8838
Abs
9 Inlägg
28 december 2005
Angående Abs på en ford escort -96 hur fungerar dom?
Magnus
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
28 december 2005
Antagligen på samma sätt som alla andra abs-bromsar big_smile
De förhindrar att hjulen låser sig vid hård inbromsning tongue
tekniskt: alla bromsarna är kopplade till en databox i motorrummet,
och om något hjul låser sig vid inbromsning, skickar boxen ut en signal åt bromsen att den ska låsa upp, därav hacket som man upplever när abs:en slår på tongue
hoppas det hjälpte smile
9 Inlägg
28 december 2005
Ja menar lite mer exakt va det kan vara för orsaker som gör att varningslampa i cupen lyser att abs-bromsarna inte fungerar?
Mange
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
28 december 2005
Ja-a du, det vet tyvärr inte jag hmm
edit: kan vara flera olika orsaker tongue
Senast redigerat av calibra_nox (28 december 2005)
8 Inlägg
28 december 2005
funkar ABS:en som de ska? eller är de bara lampansom lyser? om de bara är lampan så kan de vara att du har kommit emot absgivaren när du bytte däck sist.
hoppas de hjälpte dig
2 122 Inlägg
29 december 2005
de va ju ford som upptäckte ABS när deras bromsar alltid läkte bromsolja på skivorna
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
9 Inlägg
29 december 2005
abs funkar till och från imorse stallade ja mig på bromsen då slutade lampan att lysa och dom funkade igen men sen 10 min senare började lampan att lysa o abs funkade inte.
Husägare
268 Inlägg
29 december 2005
säkert en givare som  har gått sönder
no turbo shit just real power
764 Inlägg
29 december 2005
Köp Haynes.
TeQuilla
Lada-missbrukare
566 Inlägg
29 december 2005
Kolla om de finns tillräckligt me bromsvätska...!! Har för mejj att abs-lampan börjar lysa om de e för lite bromsväska...men ja ka haa fel...?? smile
-Lada 1200 TIC -85 "The Vladimir-Driftern"
"Livet är för kort för att köra med dåliga bilar!"
-Honda Accord 2.0i Sport -03 "Bruksbilen"
Båtmekaniker
57 Inlägg
29 december 2005
Gör rent abs givarna, sitter på insidan av bromsskivan....
Friska motorer tänder varje varv
38 Inlägg
29 december 2005
Det kan vara en givare som är trasig, eller om oturen är framme ABS-styrenheten som inte fungerar.
Jag köpte ett reparations-kit till min ABS enhet, kostade 6000kr och nu fungerar den kanonbra igen.
Har du ännu mera otur så går inte ABS enheten att laga med ett reparations-kit. Då kostar en ny ABS-styrenhet ca 13.000kr, i vilket fall till en passat -98 som jag har.
Hoppas att det löser sig.
May the force be with you.
38 Inlägg
29 december 2005
Det som du säger att den fungerar ibland.
Är det minusgrader när den fungerar?
Så var det på min, anledningen till att den var trasig var att det kommit fukt i boxen. Och då fungerar den inte, men när det blir minusgrader så fryser ju "fukten" och den leder ej bort strömmen och vips så fungerar den. Men sedan när bilen är varm så lyser ABS lampan igen eftersom det inte är fruset längre.
Senast redigerat av woozy (29 december 2005)
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
