6797
Turbo
59 Inlägg
3 januari 2006
Vad behöver man byta för att turbokonvertera en jetta-87??
2 122 Inlägg
3 januari 2006
inte mkt som behöver bytas. Men mkt annat att fixa
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
197 Inlägg
3 januari 2006
beror helt på va dete för motor du kan ju pma mig så får du info....
å kirre det kan allt behövas byta kolvar beror helt på vilken motor det är... fast va man behöver byta avgör man själv beror helt på hur länge man vill grejjerna skall hålla å hur bra den skall gå
Vart jag mig i världen vänder skall jag göra svarta ränder...
2 122 Inlägg
3 januari 2006
jojo men nu va de bara själva konverterningen men för att få den att funka med turbo och ca 0.3-04ladd tryck behövs inte köras så mkt... de kan ju altid behövas svarva av kolvarna, ta ur förbrännings rummen osv om man vill ladda mer. men en jetta är nog inget jag skulle satsa på att konvertera men det är jag.
197 Inlägg
3 januari 2006
klämmer lätt ur 200hk ur en 1,8 vw motor
2 122 Inlägg
3 januari 2006
men 200hk klämmer du ut ur vad som hellst bara du har stressfläkt. men de kostar olika mkt
Senast redigerat av Kirre (3 januari 2006)
Honda CRX -84
43 Inlägg
4 januari 2006
vad säger du om Crx 1,6 12vent till turbo då... tongue its don en redy... www.freewebs.com/tha-gang ser ut som "hej kom å hjälp mig" nu då men den ska rulla med turbo imorgon.. big_smile
Honda CRX -84
43 Inlägg
4 januari 2006
så en turbo laddad jetta är en cool grej.. do it säger jag bara.. visst med hög komprations kovlar kanske den inte håller länge med men de kommer att gå så länge turbon är ner ställd tillrekligt.
jag och en polare byggde denna crx nu men det är den första.. vi ska avansera oss efter denna.
det är kul att exprementera med turbo och andra saker jag har bara lekt lite med volvo tills nu. men inte med turbo... så du kommer att fixa att bygga en jetta med turbo... wink
904 Inlägg
4 januari 2006
gx motorn i Jetta har 9 i komp orginal, hel lämpligt för turbo.. ta ett sprut från en Volvo eller en Audi 4cyl å du kan blåsa på upp till 200 hk för en mycket liten peng
De ska va gött å leva
