10953
Avgassystem "2.5 eller "3"
18 Inlägg
4 januari 2006
Kan inte bestämma mig om jag ska skaffa "2.5" eller "3" avgassystem vad rekomenderar ni,vad ser bäst samt effektivast för prestandan
Kelan.pixbox.se
239 Inlägg
4 januari 2006
för utseendet skulle jag iaf satsa på 3".. vad som e effektivast för prestandan? frågan e hur mycke de egentligen skiljer på 2,5" o 3"
//Silverpilen\\
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
4 januari 2006
Det beror helt på om något är gjort åt motorn, alltså om den är trimmad eller har någorlunda med hästar från förr tongue
Många tror att de kan sätta på det grövsta de hittar, men det kan sänka effekten om det är för grovt!
Det ska ändå finnas ett visst sug i avgasröret, och med ett för grovt rör, kan man tappa detta sug, och det gör att man förlorar effekt.
Så personligen tror jag att ett 2.5" skulle passa bra till din Aero smile
5 710 Inlägg
4 januari 2006
Effektmättsigt är den första delen av avgassystemet det viktiga, ett 3" framrör med en riktig katalysator är det som gäller.
Efter katalysatorn funkar både 2½ och 3", välj efter tycke o smak och hör efter vad plånboken tycker wink
Är pengar inget problem passar ett rostfritt från tex Feritta bra, ett billigare alternativ kan vara JT:s 3" men då är inte passformen densamma.
MVH Jonas
18 Inlägg
4 januari 2006
Så det blir inte nån större effektökning om jag byter till "2.5" eller"3" efter orginal kat.Vilken hemsida kan man hitta JT "3".jag har tänkt att köpa halvsatsen från SAM eller BSR "2.5" eller "3" från speedparts har du någon erfarenhet av dom här företagen,vilket företag rekomenderar du ?
57 Inlägg
4 januari 2006
Att investera i grövre för efter katten du har på din 9-3 ger inte så mkt mer än bara ljud! så vill du ha ut nån effekt så ska du satsa på att införskaffa 3" dirket efter turbon och sedan till en race katt elle ingen katt alls, efter det är som sagt tyckte å smak om du ska ha 3" elle 2.5"
© Christer
SSS -12
3 217 Inlägg
4 januari 2006
Det bästa är nog att fråga där man ska köpa sitt avgassystem, vill ha det till att det finns listor på det också smile
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
5 710 Inlägg
4 januari 2006
Nja, visst flödar det bättre och därigenom andas motorn bättre men den viktiga delen är den främre där avgaserna är som varmast=störst.
Du har redan hittat de wink när du kollar på systemen på SP.
SAM har jag ingen erfarenhet av och jag lyckades inte heller lista ut vilket märke de kör med på deras system.
BSR:s system ser ut som Simons Sport (men det är inget jag är säker på).
SP har jag handlat rätt mycket av och det har alltid funkat.
3" sytemet till 9-3 Aero är det lite inpassning på för att få det 100 om man är noga med att det skall hänga snyggt osv.
Håller mig ifrån rekommendationerna wink
MVH Jonas
12 086 Inlägg
4 januari 2006
Du har ju turbo bara att smäcka på de största som finns. Blir ju ett annat ljud med 3 tum. JTs ger ett yperskönt avgasljud. Kostar inte många kronor häller..
JT finner du på www.jt-tuning.se
Ferrita har bara 2.5" och låter inte alls lika coolt som JT systemet. JTs system är alunimiumiserat.. men tror de ska börja tillverka rostfria alternativ oxå.
Senast redigerat av JapMax (4 januari 2006)
192 Inlägg
4 januari 2006
Jag tycker helt klart att du ska välja 3" rostfritt, blir en helt annan resonans i rostfritt!
Så Ferrita skulle ja satsa på!
Men det är ju jag de tongue
IT-Tekniker
144 Inlägg
4 januari 2006
Är det inte så att har man turbo kvittar storleken men har man sugmotor får det inte vara för stort för att det inte ska bli för lågt tryck?
12 086 Inlägg
4 januari 2006
Har du sugmotor så kan man beräkna ett avstämt avgassystem. Har med avgashastigheter o göra.. med en turbo behöver man inte ta hänsyn till sådana faktorer, efter turbon alltså..
billinge
95 Inlägg
4 januari 2006
man brukar säga 200 hk 3" under 200 hk 2.5"
mvh kimpan
bensin i blodet och motorolja i öronen
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
4 januari 2006
Det var det smartaste jag har hört på länge wink
2 122 Inlägg
4 januari 2006
helt fel... en 4taktare behöver inget mottryck, detta gäller speciellt turbo motorerna och en sak till om du inte har turbo så börjar den leva om så mkt.. men på en 2taktare där ska de va lite mottryck.
så jag lägger min röst på 2.5" om du är utan turbo och 3" med turbo....
Senast redigerat av Kirre (4 januari 2006)
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
4 januari 2006
Det är inte vad jag har fått lära mej tongue
18 Inlägg
4 januari 2006
Jag har bestämt mig för "2.5",för det är billigare,3625 kr istället för "3"som kostar 3950 plus frakt ca 200 kr,sen köper jag "3" framrör till sommaren.
343 Inlägg
4 januari 2006
Tycker du ska ha 3" med en gång! Inget snack om saken.  Någon sa i ett tidigare inlägg att en 4-taktare inte behöver något mottryck, men det behöver den väl ändå eller???
