11181
Marlboroman's 850 Turbo -94
Efter ett par år i förvaring så är det dags att byta till en originalmotor och få den igenom besiktningen. Dessutom ska både in- och utsidan få sig en liten uppsnyggning är det tänkt.
173 065 Visningar
Projektet avslutat 20 oktober 2012
8 309 Inlägg
28 maj 2008
Rushen mot uppstart fortsatte idag. Flöt på fint. Kommer så pass långt att det är dags att hänga i ett batteri och kolla elen. Då börjar det gå utför... Fick inte tag i nåt batteri med tillräckligt med kräm i. Det första orka lagom driva soppapumpen 2 omgångar när jagh kollade efter läckage. Sen höll jag på å krångla bra länge innan jag hade ett med ström i. Vrider på nyckeln och..... inget...
Houston, we have a problem...
Andra gången jag råkar ut för att startmotorn inte funkar efter en vinterförvaring. Höll på å slog på den försökte chocka den så den skulle komma in i matchen igen, men den verkar va stendöd sad Så nu blir det upp tidigt som 17 och fixa fram en annan. Måste ha liv i bilen då den ska besiktas idag på eftermiddagen.
8 309 Inlägg
28 maj 2008
http://www.boostedbadger.nu/bilder/8500805281.jpg
Efter lite krångel med startmotor och lite annat kraffs så fick jag äntligen liv i henne. Och ner på marken för att ut på den kombinaerade första provturen och färd till besiktning...
http://www.boostedbadger.nu/bilder/8500805282.jpg
...men... Ingenting får ju va enkelt. Redan på väg ut ur garaget känner jag att bromsarna tar ruggigt långt ner. Ger mig ut på en liten provtur och konstaterar snabbt att bromsarna inte tar nå mycket och att ena bromsen fram gnisslar. Så beiktningstiden fick avbokas. Ska hissa upp den igen imorrn och lufta igen. Funderar på om jag lyckats glömma att lufta från nån (några?) nippel på oken fram. Förhoppningsvis är det så enkelt.
Joas_86
30 maj 2008
#83
Grattis med allt Marlboroman. Du hade alltså samma fel som jag? med start motor, bara klicka till alltså. Ingen oljelekage har du heller ?
8 309 Inlägg
30 maj 2008
Mjo, men det är ju smällar man får ta. Kan inte säga att jag vart förvånad heller då såna saker alltid händer när det är panik. Hade dragit ihop kopplingarna mellan bränsleledningarna och rören på railen lite för klent, ända läckage jag haft den här gången. När jag skulle starta efter förra vintern så hade jag en del bekymmer med att det läkte från röret som ger olja till turbon.
Medlem 34530
908 Inlägg
1 juni 2008
#85
Hur går det, är du på rull än, bokat ny beiktningstid??
Ska bli kul att få se lite tider på bilen när du är klar, borde kunna bli ganska bra tider big_smile
mvh
victor
Mitt nya projekt, Brother Edition
"Det är högst osannolikt att något transportmedel för passagerare kan röra sig fortare än 15 km/h"
-citat Thomas Treshold, Tågingenjör (1835)
Joas_86
1 juni 2008
#86
okey...
jag fick tätt i i slangarna nu, men packboxen trodde ja de var fel på, men icke :S ifrån blocket kom oljan, eller om jag såg fel, ska kika mer på de senare.
Så jag är grymt försenad nu alltså sad
8 309 Inlägg
1 juni 2008
ViktorW: Ska försöak göra ett litet ryck imorrn igen, och så ska jag försöka hinna med en provtur. Men luftningen av bromsarna verkar ha gjort susen. Ny tid har jag om 1,5 vecka ungefär.
Joas_86: Trökigt sad
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
1 juni 2008
#88
synd att inte allt klaffade men det borde gå bättre sen big_smile
Joas_86
2 juni 2008
#89
Livet kan vara svårt ibland, men de är bara bita ihop o göra om allt igen hmm
Ska höra med TM racing om dom vill sätta ihop race motor nu, eller om ja ska göra de !!
Hade bara inte de läckt i motor så hade bilen varit ute nu, fan vad ja hade åkt överralt då cool MEN MEN.
128 Inlägg
2 juni 2008
#90
Ser ju kanonbra ut det här. Var ett bra tag sen man såg bilen ute på glid. men till sommaren skall det bli kul att se hur den blir att gå. Lycka till med det sista.
8 309 Inlägg
3 juni 2008
Long time, no see smile Ja, förra säsongen vart ju förstörd av en del krångel, tror det vart en träff och en cruising på hela förra sommaren, va knappt ut nåt. Va ju klart att den skulle säljas med, men köparen backade ur i sista stund på ett fegt sätt. Vi får väl se, lär missa större delne av denna säsong med, men till slutet av sommaren ska det väl förhoppningsvis kunna åkas lite.
Tackar cool
2 953 Inlägg
3 juni 2008
#92
ser riktigt bra ut tycker jag
8 309 Inlägg
6 juni 2008
http://www.boostedbadger.nu/bilder/850080606.jpg
Satt tillbaks sidospeglarna och passat in bakkjolen och ena sidokjolen lite bättre. Sen så har jag börjat polera bort klistret efter flammorna. Skulle ha behövt varit ut och provkört, får se om det hinns med imorgon.
xorox_88: Tackar smile
2 072 Inlägg
6 juni 2008
#94
grymt mannen.. big_smile en bil i toppklass big_smile
Sandzoo i da house
8 309 Inlägg
7 juni 2008
Sådär ja....
Varit en sån där dag då man ångra att man åka till garaget...
Börjar med att jag konstaterar att batteriet i bilen måste va dött. Har laddat det upprepade gånger och det händer fortfarande inget.
Kommer iväg på en provtur till slut. Kan konstatera att skivorva fram nog inte riktigt va i det skicka jag uppfatadde att de skulle va när jag köpte dem, våger ju knappt bromsa då det känns som framvagnen ska vibrera sönder.
På vägen tillbaks mot garaget så tänkte jag prova att ge på lite grann. Den svar bra som hastigast och blir sen lite orkeslös. Har haft bekymmer med en slang till övre tryckröret som far och glider av och suckar och tänker att det hänt igen. Och det va inte mer med det. Tog det lungt tillbaks. Backar in igen....
http://www.boostedbadger.nu/bilder/850080607.jpg
...och precis när jag ska till och krångla in bilen det sista för att få den på platsen så hörs ett misstänkt ljud. Slår av. Vått spår och en pöl under bilen.
¤&=/sad#&)!#¤=!¤&¤&))&¤()½"#¤&)!#¤&)=!#¤&)
Tur i oturen är ju att toppackningen (vilket jag antar att det är) gick sönder i "rättan tid" och inte ute på vägen nånstans. Ser inte ut att ha hunnit blanda vatten / olja åtminståne.
Så nu är ledigheten räddad åtminståne... Men inte riktigt säker på att man kan säga samma om plånboken sad
184 Inlägg
7 juni 2008
#97
Stackars..hmm Hoppas det ordnar sig både med bil å ekonomin. ser ut att vara ett fint bygge förövrigt.. Lycka till
MvH: Johan
8 309 Inlägg
7 juni 2008
Får plocka av toppen och kolla hur det ser ut. Skumma är ju att jag kom en 5 mil kanske, varav 4,95 mil (minst) va pensionärskörning... Så frågan är om det va nåt fel på själva packningen eller om det blivit nåt under montering?
Dkv
592 Inlägg
8 juni 2008
#99
Fy fan va pissigt!!!  sad
Möte dig i bilen igår när du va ute å körde... Såg iaf jävligt grym ut! cool
Hoppas saker och ting löser sig iaf.
En del tror på gud, jag tror att jag ska ta en öl till....
Joas_86
8 juni 2008
#100
Tjena mannen big_smile
Usch vad tråkigt att du också fick lekage sad Vad har du för packning original eller stålpackning ?
De jag kan hjälpa dig med är du inte ska ha stålpackning, enligt TM Racing så läcker den hela tiden, så originala klara upp till 600 hk eller mer !!
Lycka till nu bara.
