9028
lambasonen vart? (94l0ltt)
1 131 Inlägg
14 april 2008
Vart sitter lambasonen på bilen? i katten?
(volvo 940ltt 96års-m)
Svårt att dra ut den ur systemet? ska nämligen byta till 3" hela vägen å en sportkat. Hörde att man ska värma upp den för att den ska gå å dra ut?
något tips?
1 878 Inlägg
14 april 2008
antar att den sitter i Katten. två trådig eller treledad kabel går ner.
245 Inlägg
14 april 2008
sitter i DP, på undersidan av röret strax efter turbon...sitter så på min
BMW 540 e39 -97
940Turbo -91 brukis *såld* BMW 318is e36 -92*såld*
240GLT -83 projekt *skrotad* 240DL -85 möjligt tidsfördriv *skrotad*
LEG. åkafrånpolisåcykla6månder *genomförde kursen med bravur*
1 131 Inlägg
14 april 2008
hm 2 helt olika svar.. någon mer som kan stryka den ena lr den andra?
med tanke på att du också har en 940, så borde du juh ha rätt^^
245 Inlägg
14 april 2008
den har då suttit så på min å några polares 7/940 turbos
BMW 540 e39 -97
Med lem
1 127 Inlägg
14 april 2008
Antingen sitter den efter turbon på downpipen. Eller i katalysatorn.. som föregående skrev..
Bara dra ut och kolla?!
561 Inlägg
14 april 2008
sonden sitter iskruvad på utsidan av röret typ. genom en påsvetsad mutter. så du behöver inte lirka den igenom hela avgasröret för å få ut den iaf smile
1 196 Inlägg
14 april 2008
den sitter på dp
