8396
Vinterdäck som sitter fast!
Evolution Garage
1 299 Inlägg
20 april 2008
Vet inte om något sagt detta men lyft bilen, lägg dig på en hora å gå loss med släggan innifrån. Ska funka om man tar i tillräckligt!
Sky´s the limit...
Glidarn
408 Inlägg
20 april 2008
ta en avdragare, en sån me 2 klor. mitt satt nästan som det va svetsat!
(obrut)
288 Inlägg
20 april 2008
Killr0y_swe skrev:
Sätt i typ 2 bultar som sitter en halv centimerter från hjulet, höjj upp bilen med domkraft och släpp ner så fort du kan.
De kan  inte gå mer än åt helvete. wink
Hmmm... så enkelt är det inte. Om man kan backa full fart och hjulen låser sig när man rycker i handbromsen, göra handbromsvändningar på asfalten utan att nått händer med bultarna halvt utskruvade, bonkat med slägga på insidan så fälgen blivit skev. Sprayat hur mycke som helst. Då sitter den fast minsann....
137 Inlägg
21 april 2008
gör en droppkick på däcket, eller skalla skiten wink
Brake em' down like a shotgun !!!
Volvofreak
356 Inlägg
21 april 2008
lollollollol
// Andreas
S40N T5-04
542 Inlägg
21 april 2008
Fick loss däcket....
Var bara att vålda! Tog en 2x6" planka ca 1,5m lång och våldade, ca tjugo välriktade och hårt slag så gav sig däcket.
Så nu är allt kopparpastat så att grejerna släpper till nästa gång.
Tack för alla tips
1 453 Inlägg
21 april 2008
Tack för alla tips
Skönt att höra att det löste sig!
Ingen pasta på bultarna bara!!
427 Inlägg
21 april 2008
Tack för alla tips
VAAA ??  lol
/ Tobbe
671 Inlägg
22 april 2008
Irmscher Vectra skrev:
Som nån skrev. Spraya på WD-40 eller 5-56, eller annan mysig lösning, skruva ut muttrarna eller bultarna lite och kör och bromsa och sväng.. smile
yes har funkat för mej.
Second is the first loser
blacken
22 april 2008
Tack för alla tips
Eller ännu bättre, grafitpasta på hjulcentrum/nav och bultarna/gängorna. (efter nogrann rengöring förstås)..
371 Inlägg
22 april 2008
Det är fantastiskt vad skiten kan sätta sig. Själv fick jag till att börja med inte loss bultarna. Hade alu-fälgar på då så kunde inte härja fritt med gassvetsen. Satte en hylsa på bultarna och värmde upp bultarna blossande röd wink
Sen lossnade det med fälgkors+rör och en slägga vilket inte hjälpte innan uppvärmningen.
Blev dock förvånad över att det inte krävdes mer än några slag med slägga för att få loss fälgarna från navet :p
Saab 9-3 SE 2.0t t5suite steg1 e85
