28627
Byte av läckande värmekran Volvo 940
10 Inlägg
25 april 2008
Har en läckande värmekran i min 945-a (utan AC). Lossar jag slangarna i båda ändarna på kranen så verkar den helt lös. VARFÖR KAN JAG INTE DRA UT DEN? Ska den vridas på nåt sätt? Det finns två diametrala klackar på inloppsröret som kanske tar emot på nåt sätt?
1 Inlägg
26 april 2008
Lossa slangen i motorrummet och på kranen (inne i bilen). Vik undan vajerreglaget. VRID KRANEN ett kvarts varv (bajonettfattning) och dra ut den in i kupén! Lycka till. Det är lite bökigt att komma åt om man inte är liten och väldigt smal. Men om man bara tar det lungt är det inga problem.
Frågan är varför det är sådan dålig kvalité på kranarna? Någon som vet om det är olika kvalité hos olika leverantörer? Var hittar jag den bästa (och billigaste!)
10 Inlägg
26 april 2008
Tack för tipset! Man blir inte precis impad när man tittar på en ny kran á 620 kr!
531 Inlägg
20 oktober 2013
.tack, är samma bajonett infästning på 740 så detta hjälpte mig. :-)
6 977 Inlägg
20 oktober 2013
Kranen till 745 kostar ny 225:- på Sollentunaskroten! Vi bytte kran två gånger under en halvårsperiod på brorsans 745:a (-87) för två år sedan.
Tror nog det är samma pris på kran till 940.:a
Kranen sitter j...dumt till! Varför placerade man den inte på andra sidan brandväggen, i motorrummet. När kranen läcker hamnar allt vatten under mattan på durken...
Ett skäl till att jag kör Audi 100...wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-ea21932d56df5f77b37a3f3ba89054e9.jpg
914 Inlägg
20 oktober 2013
Det är en annan kran from 1991 iom nya värmereglaget.Det är i stora drag hävarmen som skiljer.
531 Inlägg
22 oktober 2013
Verkligen dum placering. Försvann ständigt kylarvätska och hade hela tiden blöt matta i kupén ända tills jag upptäckte kranens placering. -.-
