5910
Ojämnt tomgång..
19 Inlägg
10 januari 2006
Hejsan..
Var nyss ute och körde bilen och då märkte ja att denbörjade gå väldigt ojämt på tomgången..
Man ser inte på varvmätaren att den går ojämt utan den står stadigt på sina 800varv.
Bilen går inte upp och ner i varv utan bara allmänt ojämt.
Bilen går förövrigt bra när man kör den..
Nå som har nån ide va de kan vara?
Kan de va nått med tomgångstabilisator?
Bilen är en audi 80-92a.
Senast redigerat av YerX (10 januari 2006)
25 Inlägg
10 januari 2006
de e nog den lilla "plastbiten" som känner var gasspjället har för position...... de e nog  bara glapp i den...   ford sierra har det som typiskt fel när tomgången vandrar....
Senast redigerat av FINNBORN (10 januari 2006)
21 761 Inlägg
10 januari 2006
Om motorn ruskar och skakar på tomgång så kan det vara en cylinder som inte vill gå ordentligt också.
Prova att ta bort en tändhatt åt gången för att höra om det blir skillnad.
yeeah baby
50 Inlägg
10 januari 2006
går på nån cylinder för lite som ovan..lyft på fördelar locket o kolla efter tex vatten eller fukt.
kolla åxå vacuum slangarna så dom inte är spruckna eller nån sitter löst.
19 Inlägg
10 januari 2006
ok..de ska ja göra...Jo motorn skakar när den går på tomgången..
så ja ska testa och ta bort en tändhatt i taget alltså?
21 761 Inlägg
10 januari 2006
Ja, du tar bort en tändhatt och ser om motorn börjar att gå ännu sämre. Om den går sämre så vet du att den cylindern fungerar. Om det inte blir någon skillnad när du tar bort en tändhatt så betyder det att den cylindern inte fungerar. Då får du felsöka vidare, tex tändkabeln, stiftet, fördelarlocket.
