5848
Chippning
Såld på Italienare
579 Inlägg
12 januari 2006
Har en Lancia Delta HPE. 2.0liters turbomotor. 16v. 4 cylindrig.
Måste man göra något för att inte hela motorn ska rasa eller kan man köra som det är?
Gått från 186hk till 235~hk.
MYCKET tacksam för svar/tips!
5 710 Inlägg
12 januari 2006
Firman som levererat mjukvaran bör/skall kunna svara på om/vilken hårdvara skall bytas ut.
Kan de inte det skulle jag ta mig en funderare.....
MVH Jonas
Såld på Italienare
579 Inlägg
12 januari 2006
Köpt den av en egen företagare.
Han e 100% pålitlig. Men som en liten bonus satte han i chippet för mig utan kostnad.
Min vän har känt honom ett halvår. Så det är ingen lurendrejare.
Men som sagt..
5 710 Inlägg
12 januari 2006
Oavsett om du köpt chippet av en privatperson eller en firma BÖR man ha såpass stor kunskap i vilken hårdvara som skall bytas ut för att man skall vara "safe" annars bör man nog inte hålla på....
Så vänd frågan till chipptillverkaren!
Det är nämligen omöjligt för mig/oss att veta hur trimmaren har tänkt om det inte är ett känt trimsteg från en känd firma.
Det man däremot kan säga är att det inte skadar att serva ordentligt innan trimmning .
MVH Jonas
121 Inlägg
12 januari 2006
Du måste höja soppatrycket, annars kommer motorn gå för snålt.
10 287 Inlägg
12 januari 2006
Ehhh...är detta nån speciell feature med Lancia? Halva finessen med ett chip är just att den ökar spridartiderna.
/Göran
(Groucho Marx).
Såld på Italienare
579 Inlägg
12 januari 2006
Pälle, mm Låter troligt. Känner att den knappt får soppa ibland. Speciellt när man ska iväg på morgonen. (Inga "Turbomotorer måste bli varma först.") Klart jag värmer upp den innan smile
Ny Bränslepump eller hur löser man det lättast?
121 Inlägg
12 januari 2006
/Göran
Inte en aning, det är bara vad EvoCars, som tagit fram chipet säger. Höjning av soppatrycket och helst hårdare stift..
/Pelle
10 287 Inlägg
12 januari 2006
Så du vet alltså att det är just EvoCars som har tagit fram hans chip?
I så fall är det ju bara att ringa / maila dom och fråga om vilket soppatryck han skall köra med.
/Göran
(Groucho Marx).
Såld på Italienare
579 Inlägg
12 januari 2006
Sharky, Pelle har rätt.
Tack för alla kommentarer
121 Inlägg
12 januari 2006
/Göran
Med allra största sannolikhet är det Evocars sk. 240 chip. Just den firman finns inte längre då Barry gick bort förra året (evocars.com), men det kunskapen om vad som bör göras borde ju lätt gå att få fram på tex Lanciaklubbens hemsida. Förusatt att det nu är det chipet då, kanske borde börja i den änden iofs.
Höjning av bränsletrycket gör du på bränsletrycksregulatorn, vet inte om HP/E modellen har ställbar, isåfall får du köpa en sån
/Pelle
5 710 Inlägg
12 januari 2006
Nått utav dessa du har?
http://www.evocars.com/acatalog/EPROM_Lancia.html
Ser bara ut som att det skulle behövas nya stift.
Edit: missade att du hade HPE....bränsletrycket skulle tydligen upp till 3.0 bar.
Chippen på sidan är (för mig) aning märkliga....
Integrale 16v EPROM
Max boost 1.4 bar
Power: circa 260 BHP
Torque: circa 290 ft.lb
Integrale 16v Trackday EPROM
Max boost 1.6 bar
Power: circa 280 BHP
Med samma hårdvara...roll ??
Integralen måste ha grymt mycket att "ta av" isf eller så är det riktiga "mördarsiffror" i det där Trackday chippet.
MVH Jonas
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
12 januari 2006
En ny koppling som tål den nya Nm vore en sak att satsa på wink
Såld på Italienare
579 Inlägg
12 januari 2006
Calibra, det beror ju helt på hur man kör.
Tar man det bara lugnt med vänsterfoten så håller den.
