5612
BSR-chip - passar den i polarens bil.. ?
209 Inlägg
13 januari 2006
Har idag en BSR-box i min Passat TDi (99) 110hk orginal.
Undrar ifall boxen passar i polarens Skoda octavia TDi (99:a) 90hk.
Vad kan annars gå fel ifall man försöker? smile
10 287 Inlägg
13 januari 2006
Kolla med Micke och grabbarna på BSR: teknik@bsrab.se
Det är i princip omöjligt för någon utanför BSR att veta exakt vilka checker och spärrar som finns i deras programvara.
Göran
(Groucho Marx).
209 Inlägg
209 Inlägg
13 januari 2006
Aja, drar igång tråden igen. Börjar bli lite brådis.
Killarna på BSR har inte svarat ännu.
Carpenter
310 Inlägg
13 januari 2006
Ring o fråga har dom inte svaret, Ta en annan firma!
"Det gör ingenting, du är säkert jätte bra på andra saker!" =)
Administratör
3 007 Inlägg
13 januari 2006
Troligen inte då du har en AFN motor i din passat o han har säkert en AGR motor i sin skoda men det är väll en lös box som sitter mellan pump o kabelstamen så det är väll bara att prova?
En kopp av den svarta såsen...
209 Inlägg
14 januari 2006
åhå.. jag trodde det var så gott som likadana motorer i dom.      : /
njaa, den sitter rätt tjorvigt monterad. kablarna är dragna "snyggt" så det är ett helvete att ta lös dom bara för att prova..
kollar man på www.bsrab.se så finns det bara boxar för octavia årsm. 2001-2003... skumt!
10 287 Inlägg
14 januari 2006
Då kan du nog utgå från att det är olika system.
/Gäran
(Groucho Marx).
209 Inlägg
15 januari 2006
Mjo, egentligen. Men det som gör att jag tvekar är väl att KCR-boxarna funkar i båda bilarna..
209 Inlägg
24 januari 2006
Ringde dit. En riktigt dryg kille som svarar, och låter märkbart besvärad.
Men han sa iaf att det ska passa ifall det är samma kontakter... eh, vad menas?
10 287 Inlägg
24 januari 2006
Vad hette han?
Får jag namnet så ringer jag ägarna (Rolf och Stefan) och berättar hur kunderna uppfattar deras service.
/Göran
(Groucho Marx).
209 Inlägg
24 januari 2006
Uppfattade faktiskt inte namnet (brukar inte lägga sånt på minnet), tragiskt nog..
Vart ett ganska kort samtal just eftersom han vart så besvärad av att jag ringde.
Men han sa iaf att det inte var fel på boxen - utan min bil. Fast jag förklarade att bilen funkar fint UTAN boxen installerad ("felen" uppstod efter att den monterades in).
Finns en KCR återförsäljare här på orten, ska höra ifall man kan låna en box och se ifall det är samma fel med KCR'en, annars slår jag till på en sådan (bra erfarenhet av dom).
Men, någon som vet vad det var för kontakt han surrade om? Jag har noll koll smile
10 287 Inlägg
25 januari 2006
Kontakten till dieselpumpen. 8-polig om jag inte minns fel.
/Göran
(Groucho Marx).
209 Inlägg
25 januari 2006
Okej... ska försöka lokalisera.   : )
Tack
231 Inlägg
25 januari 2006
Om man kollar på www.kcr.se så ser man vilka artnr som finns för resp model. Skoda Octavia 90hp har följande 180G2+ 10G2, medans Passat 110hp har 180G2+08G2. Innebär i detta fall samma box men olika kontaktdon, 8 resp 10 pols.... Passar därmed inte direkt på...
209 Inlägg
25 januari 2006
Aha.... tack för hjälpen¨
Var just påväg ut för att plocka isär båda bilarna   tongue
