7417
oljetryckts mätare 2"
79 Inlägg
13 januari 2006
hur kopplar man en oljetrycksmätare och oljetempraturmätare . köppte ett par billiga klockor för 500 kr 3 st olja.turbo,oljetemp i a-stolpe
266 Inlägg
13 januari 2006
fick du inte med beskrivning annars en kabel från mätare till givare en kabel till tändning en till minus och till lampan en till kabel från lyse typ och en till minus vart köpte du dessa det var billigt som fan är det auto gague eller på baksidan av mätaren står det indikationer tror jag i=ignition(tändning) osv hoppas det hjälpte lycka till
79 Inlägg
13 januari 2006
blocket
266 Inlägg
10 287 Inlägg
13 januari 2006
Hoppas du fick med givarna....
/Göran
(Groucho Marx).
79 Inlägg
13 januari 2006
Apexi fick med allt tror jag har aldrig haft såna
10 287 Inlägg
14 januari 2006
Det brukar vara tre "stift" eller terminaler på oljetrycks/temp-instrument. Märkta typ "+", "-" och "G" eller nåt sånt ("gnd" istället för "-", eller "S" istf "G"".
+ till + 12V
- till jord (motorblock helst)
G till givaren.
/Göran
(Groucho Marx).
79 Inlägg
14 januari 2006
oki tack
