26052
Check engine saab 9000
97 Inlägg
12 maj 2008
Hejsan, för 3 dagar sen när jag var ute och åkte stog det "check engine oil" på färddatorn och bilen la av precis som om bensinen var slut. Jag fyllde på med 1 liter olja och då startade bilen igen och kunde fortsätta min färd.
Sen idag när jag var och tankade så startade jag bilen precis efter tankningen och åkte sekunden efteråt för att en bil stod bakom. Sedan stannade jag några sekunder och gasade sedan upp på 2an och så stod det "check engine" och ingenting hände när jag tröck på gasen, kändes som bensin stopp ungefär. Jag rullade åt sidan och stängde av motorn. Slog på den 5 sekunder senare och fungerade som vanligt och jag kunde åka hem utan problem.
Vad är felet? Var jag för snabb att åka från tankningen så att inte nått olje tryck eller nått hann upp? Eller vad kan det vara för fel?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
12 maj 2008
motorn skiter i om du har oljetryck eller ej den fortsätter tills lagrena går...
kolla felkoder vore nog det smartaste annars kan man ju gissa hur mycket som helst...
2 079 Inlägg
12 maj 2008
på min 9000 stog det så när bensinen var slut, men jag antar att det inte är fallet på din
5 198 Inlägg
12 maj 2008
När min lyste va LMM paj..
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
12 maj 2008
Vilken 9000 pratar vi om? bosch eller trionic?
97 Inlägg
12 maj 2008
Saab 9000 1992 CC I16 2.3. Vad innebär det? smile
Senast redigerat av Reakan (12 maj 2008)
97 Inlägg
12 maj 2008
Hmm okej, är det bara saab som kan kolla felkoderna eller kan en vanlig mindre firma kolla vad koderna innebär? Vad kostar det att enbart felsöka då? smile
2 164 Inlägg
12 maj 2008
Kolla vevaxelgivaren eller DI kassetten.
Nått av dom kan de vara.
LMM är de sällan som går sönder som jag vet om man inte har ett öppet filter som är för in oljat och förstör LMM på de sättet.
MVH
F
97 Inlägg
8 juni 2008
Ja i mitt fall var det så att han jag köpte bilen av sa att oljan var nybytt, men vid en kontroll av oljefiltret så var det rostigt (hmm inte bytt på ett tag). Oljan bytt, bilen lät bättre, inga check engine blinkningar vid start och inga fel längre heller smile
