10666
droppar olja ner ifrån motorn på katalysatorn
167 Inlägg
13 maj 2008
Var och besiktade idag och fick ett påpekande om att det droppar lite olja ner från motorn på katalysatorn.....var kan det då läcka någonstans ifrån?
Bmw 325iT 2006
355 Inlägg
13 maj 2008
bara så du vet så är katalysatorn väldigt varm så de kan ta eld...
Rapidoz
688 Inlägg
13 maj 2008
Word....
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
1 661 Inlägg
13 maj 2008
kolla oljereturen från turbon, den läckte på min.
Rapidoz
688 Inlägg
13 maj 2008
the_eagle skrev:
Du det där var ju inte lätt att veta...
inget ifrån turbon?
oljereturen?
mellan växellåda/motor?
oljetråget?
ventilkåpan?
asså det är ju en ren gissningslek detta..
gör såhär, öppna huven och stick ner huvudet och kolla!
eller hissa upp bilen så ser du nog att det har runnit olja sen följer du bara efter oljespåret som en
detektiv så finner du garanterat felet..
Oljan kan ju komma ifrån så många ställen och när man kör så  kommer den ju blåsas bakåt så det kommer på katten...
och som redan skrivits TÄNK på att det kan ta eld!
167 Inlägg
14 maj 2008
det droppar inte jättemycket, men det är klart att jag måste fixa det.Det luktar brännt när jag kör. Tycker det är omöjligt att se var det kommer ifrån, rinner längs motorn någonstans och dropper ner typ vid oljepluggen, men den kan inte läcka för både den och tätningen är nya.
Hur svårt är det att byta ventilkåpspackningen?
På min gamla 9000 -89, läckte det ifrån oljetryckgivaren som satt på motorn mot torpedväggen. Det ser ganska kladdigt ut vid oljepåfyllningsröret också.
Bmw 325iT 2006
Adde666
14 maj 2008
gör en motortvätt o tvätta bort all olja så ser du ju var det läcker sen.
Rapidoz
688 Inlägg
14 maj 2008
skulle köra på det adde666 sa
motortvätta och kolla...
hur sitter oljepåfyllningsröret?
1 skruv och O-ring?
du har inte bytt olja och satt oljefiltret dåligt?
167 Inlägg
14 maj 2008
hur gör man bäst en motortvätt.......har gjort det med högtvätt en gång.....fick stora problem med elektroniken.......
Bmw 325iT 2006
Rapidoz
688 Inlägg
14 maj 2008
ta stark avfettningsmedel
och håll inte högtrycken så nära motorn...
ta där du ser att oljan runnit och låt sen stå och torka..
starta kör runt lite och leta oljerinningar smile
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
14 maj 2008
Börja med att tejpa skarvarna mellan tändkassetten/ventilkåpan med silvertape och spruta inte rakt på den...
Akta reläboxen (bakom vänster ljus) och absenheten/elektroniken (där man fyller på bromsvätska) och oljepåfyllningslocket och gör inte tvätten med varm motor...
När du e klar tar du bort tejpen och lyfter av tändkassetten och kollar så det är torrt vid stiften...
184 Inlägg
14 maj 2008
Kanske hydralisk motor-kudde som läcker..
Rapidoz
688 Inlägg
14 maj 2008
preem pump
836 Inlägg
14 maj 2008
på vilken av dina saabar har du hydrauliska motorkuddare????
wrooooom.ptshhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii
167 Inlägg
15 maj 2008
tittade och såg att jag tror jag saknar en plugg eller något, ska det inte sitta något att täta hålet nedanför ventilkåpan på sidan??? Se bilden i länken. Kan det vara det som läcker?
http://img228.imageshack.us/my.php?image=dsc0023ro5.jpg
Senast redigerat av the_eagle (15 maj 2008)
Bmw 325iT 2006
Rapidoz
688 Inlägg
15 maj 2008
bilden går ej att visas.
167 Inlägg
15 maj 2008
har fixat länken nu...
Bmw 325iT 2006
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
15 maj 2008
Kan nog vara problemet där ser ju ut som att de är olja där så...
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
15 maj 2008
Med tanke på att den bilden EGENTLIGEN är på min motor så är det inte så säkert...
Igen fara att låna bilden men jag e tveksam till att det kan läcka ner på katten därifrån... Min läcker väldigt lite och det ska INTE sitta en plugg som på långblocket utan det är en tätning som ska bytas, som jag inte bytt...
Det är ingen oljeledning på din turbo som läcker?
167 Inlägg
15 maj 2008
lånade bilden eftersom min ser exakt likadan ut, hoppas det inte gjorde något smile
Bmw 325iT 2006
