7416
Crossen trycker ut vatten ur kröken.
296 Inlägg
24 maj 2008
hej!
köpte en yz 250cc idag.
körde den lite idag å den går skit bra.
men nu är det såhär att det kommer vatten ur cylinder öppningen där kröken går in. Det droppar inte bara utan de rinner snarare. känner inte att hojjen går dåligt eller så men de känns ju inge bra att det rinner vatten.
gjorde en liten snabb felsökning och såg att dräneringsslangen till kylaren var helt ihop klämd, kan det göra så att det blir över tryck eller nått? naturligvis ska jag dra om slangen så att den inte klämms, men jag fattar ändå inte varför det skulle komma ut vatten ur kröken för det..?
så hjälp mig är ni snäll!
349 Inlägg
24 maj 2008
topplockspackningen skitlätt och billigt att byta
296 Inlägg
25 maj 2008
okej, det kan inte va nått lopp i cylindern eller topplocket som åkt?
349 Inlägg
25 maj 2008
99% chans på topplockspackningen
Allfixare
1 475 Inlägg
25 maj 2008
skulle oxå tro på toppackningen, har du en jävla otur kan cyl ha spruckit. men chansen är mindre än topp packningen. och missminner jag mig inte helt så tror jag toppackningen består av 2 oringar bara!
296 Inlägg
25 maj 2008
ok tack för svaren:D
själv tror jag inte att nått lopp i cylinder har åkt eftersom cylindern är nyrenoverad..
men har ni koll på hur man lyfter av cylindern när den har avgasport?? har aldrigt mekat med avgasport förrut....
1 867 Inlägg
25 maj 2008
Har du riktigt otur så har avgaskanalen spruckit ut mot vattenmanteln, då blir det cylinderbyte.^
Är det vajerstyrd avgasventil på sånadär eller länkage från själva motorn?
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
47 Inlägg
25 maj 2008
Defekt kylarlock eller ihopsatt dräneringsslang är problemet. Eftersom crossar till 99% inte har något expansionskärl. Den måste ju trycka ut övertrycket någonstans eller hur? Oftast toppen.
296 Inlägg
25 maj 2008
okey... det är en länkage styrd avgasport...
349 Inlägg
25 maj 2008
du behöver inte lyfta på cylindern för att byta topplockspackningarna
296 Inlägg
26 maj 2008
nej jag vet men de kan vara ctlinderfotspackningen oxå.. lika bra att lyfta på cylindern å kolla, då får man ju sig en titt på kolven oxå..
