10643
laddningsproblem Ford Galaxie
27 Inlägg
27 maj 2008
har hänt nåt konstigt med min galaxie, motorn är en ford sb 302:a helt plötsligt laddar den inte som den ska, laddlampan släcks när man varvar typ över 3000varv men inte annars, remmen är spänd å det snurrar på som vanligt, vad kan det vara? generatorn är relativt ny så det är konstigt om det skulle hänt nåt med den
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
27 maj 2008
är de samma diameter på remhjulet som förut??...Laddnings relät kanske...
Rapidoz
688 Inlägg
27 maj 2008
monterat skiten rätt så du inte spängt alla dioder?
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
21 761 Inlägg
27 maj 2008
Eftersom laddlampan lyser så borde generatorn iaf få sin förmagnetiseringsström, om lampan däremot inte hade lyst så skulle jag ha misstänkt trasig lampa eller dålig kontakt vid generatorns D+ där lampans kabel sitter fast.
Hände det där direkt när generatorn blev bytt eller uppträdde felet ett tag efter generatorbytet?
Kolla noga på de kablar som sitter på generatorn så att inte tex kabeln till D+ kommer år jord någonstans.
blacken
27 maj 2008
Är det en lik eller växel?. Är det en lik  och är "ny", så kan det behövas att " chocka" den..
Senast redigerat av blacken (27 maj 2008)
