5908
Få bilen att brumma aggressivt?
SSS -12
3 217 Inlägg
17 januari 2006
Jag har gjort basics för att få bilen att brumma, och ändå låter den inte sådär hemskt mycket! Jag är händigt beredd att göra mycket förutom att betala för saker och att slå sönder mitt sportavgassystem... Men jag vill att den ska brumma!
Något japseblås vill jag inte ha på utan jag vill behålla vad jag har nu!
Ett sportluftfilter samt ett sportavgassystem 2,5" catback...
I min egna tankegång så ska det brumma på en hel del, men det vill sig inte riktigt i praktiken!
Någon som har ett tips vad som kan ligga och störa, som sagt så är det helt uteslutet att göra hål och förstöra... Utan det ska vara komplett men ändå låta lite mer!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
Utanlem
895 Inlägg
18 januari 2006
ta bort en dämpare?.....
SSS -12
3 217 Inlägg
18 januari 2006
Och ersätta med vad? Vanligt rör bara?
469 Inlägg
18 januari 2006
japps, plocka bort den bakre och montera dit ett rör då brukar brummandet öka smile
88 Inlägg
18 januari 2006
ne plocka bort den främmre dämparn då får du ett aggressivare ljud. tar du bort den bakre så låter de ju epa.
764 Inlägg
18 januari 2006
Jag kör med Simons 2.5 tums på min + sportfilter. Låter rätt skönt.
TeQuilla
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
18 januari 2006
Det kan få för mycket ljud igen, om du bara sätter dit en rörbit!
Lägg istället en tusing på en sportljuddämpare som du ersätter den första ljuddämparen med smile
Då får du det där goda sportbilsljudet, och du går genom besiktningen wink
edit: eller så gör du en egen ljuddämpare om du är så pass händig smile
Senast redigerat av calibra_nox (18 januari 2006)
style
18 januari 2006
kör med 3" från kissen med en dämpare. Låter lagomt mycket, man vill ju inte direkt sitta med hörselkåpor när man åker längresträckor smile
Lagomt är bäst!
