26351
Saab 9000 lägger av bara, check engine
97 Inlägg
29 maj 2008
Saab 9000 2.3 CC
När jag är ute och åker så börjar plötsligt check engine lampan lysa, och 1 sekund senare lyser även check engine oil level och bilen bara dör och går inte att starta. Jag kollar oljenivån och den är elt OK alla gånger. Jag provar starta men startmotorn tuggar bara. När jag sedan häller i ca halvliter olja så går bilen igång efter en stund.
När jag vrider på tändningen nu så lyser check engine oil konstant i ca 3 sekunder. Sen lyser enbart check engine lampan och blinkar i 0,4 sek 3 ggr, paus 2 sek, sen blinkar 3ggr, paus 2 sek, blinkar 3ggr osv...
Vad kan man läsa utav detta? Läcker den olja kolosalt? Jag har kollat efter oljefläckar under bilen men inte sett nånting på morgnarna eller vid nått tillfälle. Detta har hänt 2ggr på 2 dagar nu och händer för ca 2 veckor sedan också. Tips mottages smile
268 Inlägg
29 maj 2008
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80314 Där finns nog all info du behöver om check engine smile
Senast redigerat av Nipfel (29 maj 2008)
