6105
309 gti 88:a började misstända å svarar inte på gasen riktigt.
2 Inlägg
19 januari 2006
skulle köra tjejen till jobbet idag, sen så bara dog den.fick dra den på starten i säkert 1 min innan de börja de hända lite.småpoffade ibland.sen fick jag nöta som fasen innan den starta.efter de så går den orent som fan under 4000rpm.startar inte på engång heller.köpte visserligen tändstift från feltema i helgen.kan de vara dem?
tacksam för snabba svar.
34 Inlägg
19 januari 2006
Börje med att testa å bytta stifft... Dom är ju inte dom bästa
21 761 Inlägg
19 januari 2006
Visst kan det vara något tändstift som är dåligt men inte flera på samma gång. Kanske några tändkablar som sitter löst tex.
Biltema kör med Eyquem och jag tror inte att det är skräp bara för att Biltema säljer dem.
Senast redigerat av Drönirettab (19 januari 2006)
Rallytok
165 Inlägg
20 januari 2006
Mät tändkablarna
igensatt soppafilter?
Byt tändstift och kolla avstånden på dom (tror det ska vara 0,7 mm)
Land Rover Freelander TD4 - Såld
Volvo 945 Se -93
