5546
hk/ formell eller liknande
251 Inlägg
20 januari 2006
hej har en omega 3000 24v tänckte slänga i en stressfläck i den till sommaren tänkte åka på runt 0,5 i ladd vet någon om det finns nmågon formell el liknande för å räkna ut ca hur  många ponnys den blir på?
//daniel
dodge ram 2500 5,9 cummins diesel 400hk 99a
bmw 320d 99a
9 108 Inlägg
20 januari 2006
Borde bli uppåt 300hk om du kör på rätt grejor.
Hur hade du tänkt gå tillväga?
272 Inlägg
20 januari 2006
Jag skulle mer oroa mig för hur länge motorn håller för överladdningen. Visst, det är bara 0.5 bar men det är mycket för en motor som inte är byggd för att pressa ihop 0.5kg luft till.
Sen undrar jag som ovanstående skrivare: hur ska du gå tillväga? smile
Projekt 900hk 2JZ-GTE
www.jleracing.se - Tuningdelar till ett bra pris
251 Inlägg
20 januari 2006
tänkte sätta in 2 xtra spridare  koppla dom till befintliga spridarna å sen e ic å nån turbo vet ej vilken de blir änn bygga ett eget grenrör ev kompsäka men vet ej om man behöver de om man knappt ska ladda nå..
bmw 320d 99a
draminbil.nu
1 382 Inlägg
21 januari 2006
även om det "bara" är 0,5 är det en ganska stor skillnad
9 108 Inlägg
21 januari 2006
kolvar och stakar ska tydligen klara 0,8 bar.. Blocket är gjutjärn så det håller för rätt mkt.
Mr
267 Inlägg
21 januari 2006
någon här på garaget har väl turbokonverterat en sierra 2.0 doch o laddar ca 0.3 bar på orginalgrejjer och den går fortfarande vad jag vet.
Mer gas är alltid lagningen eller lösningen.
272 Inlägg
22 januari 2006
Jag har tänkt köpa mig en bmw 325 ix och turbokonvertera.. Köra på 0.6-0.7 i ladd med standard motor och den ska klara det utan att spika. Ca 300hk blir den på. Blir 535 spridare, lmm, saab snurra, saab ic och sen vända på grenröret och bygga adapterplatta till turbon. Det ska funka efter att ha pratat med en bmw-guru smile Rolig vinterbil blir det nog också..
Så din konvertering kan ju mycket väl funka med orginal bottendel. Men det beror ju på vad det är för motor också, hur lämplig den är. Men lycka till..
