4751
1 skärmblinkers fungerar inte (volvo 240)
149 Inlägg
9 juni 2008
Bytte mina gammla blinkers till vita med gul lampa. allt fungerade innan bytet men sedan fungerade inte den ena skärmblinkersen. de va inte lampan eller kablarna som det var fel på.. någon som vet??
Ursäkta om jag lägger in en dum tråd men hittade ingen med samma problem. finns de någon så får moderator gärna ta bort denna tråden..
Tack tack:)
// Wille
< En expert är någon som lyckats göra ALLA, misstag innom ett visst område >
Adde666
9 juni 2008
har du ström fram i kablen?
Kollat jorden?
1 688 Inlägg
9 juni 2008
Har du mätt på stiften i sockeln så att strömmen når dit? Testa med en annan lampa för säkerhets skull.
Annars är det nog relät som gett med sig, men det låter mysko att det skulle pajja bara sådär.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
149 Inlägg
9 juni 2008
har provat med 4 olika lampor utan resultat.. men ska kolla jorden å byta kabelskor.. har gort rent dom som satt där men ska byta å se.. men relät styr väll alla blinkers??.. kan bara en gå sönder då.. borde inte fler pajja i samband med de.. ?? tack för svaren:)
// Wille
51 Inlägg
9 juni 2008
sätt på blinkersen och ta bort lampan där det inte funkar och mät med multimeter.
Trösklarna i backen!
7 100 Inlägg
9 juni 2008
satt kablarna rätt?
149 Inlägg
9 juni 2008
bmx skrev:
satt kablarna rätt?
jepp.. provade åt båda hållen:) men tack endå
// Wille
7 100 Inlägg
9 juni 2008
jag har problem med min ena blinkers på 745:n ja ochså!och då var det kontakten som var glapp,alltså den som du sätter lampan i!
956 Inlägg
9 juni 2008
Det måste ju vara något vid lampan om dom andra blinkersarna funkar. Kolla med multimeter om du får ström och om jorden funkar. Har du inte en multimeter så prova koppla in en annan lampa och jorda på något annat ställe. Om det kommer ström och jorden fungerar är det lampan eller kontakten det är fel på. Det kan tex ha blivit korrosion i kontakten.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
149 Inlägg
10 juni 2008
ok tack:).. de ska ja prova..
// Wille
149 Inlägg
10 juni 2008
själva sockeln menar du.. provade med den på andra sidan så de e inte den de e fel på.. :S
// Wille
21 761 Inlägg
10 juni 2008
Ja, relät styr alla lamporna. Sidoblinkerslampan är parallellkopplad med fram/bakblinkerslampan på samma sida, om ena lampan går sönder så fungerar de andra fortfarande.
Gör som de andra skriver, mät om det verkligen kommer fram spänning i pluskabeln. Enligt elschema för 86- så borde vänster sida ha grön pluskabel och höger sida har blå pluskabel.
149 Inlägg
11 juni 2008
jo precis.. de var de ja menade.. sry om jag var otydlig.. men menade de att relät kan ju inte va trasigt om alla funkar uton just ena skärmblinkersen.. hehe ursäkta min otydlighet:)
// Wille
149 Inlägg
13 september 2008
de kommer inte fram någon ström.. vad finns de jag kan göra åt de??.. å varför la de av bara sådär?. isamband med ett lampbyte?
// Wille
