11750
vad ska jag göra av vevhusventilationen (sierra dohc)
36 Inlägg
11 juni 2008
Hej är rätt ny på bilmotorer och har noll koll på vevhusventilation tongue
Har bytt ut orginalluftfiltret mot ett öppet. orginal sitter vevhusventilationen kopplad till luftfilter boxen, som nu är bort tagen.
kan jag koppla in vevhusventilationen på röret mellan LMM och filtret? om inte, hur ska jag göra annars.
http://img443.imageshack.us/img443/3566/dsc00677gq3.jpg
/mert
36 Inlägg
11 juni 2008
Ingen som har koll på det? vill fixa det snarast
1 060 Inlägg
11 juni 2008
Köp ett vevhusfilter, finns lite varstans att köpa, typ micro, mekonomen, feltema osv osv
uʍop ǝpısdn ǝdʎʇ uɐɔ ʎןןɐǝɹ noʎ ˙ǝnɹʇ sʇı ˙ןoן
36 Inlägg
11 juni 2008
nej, vill ha så den går igenom en bisiktning. alltså återsluten.
1 060 Inlägg
11 juni 2008
min gick igenom med ett vevhusfilter
12 086 Inlägg
11 juni 2008
Men det ska den inte göra, är lag på sluten vevhusventilation.
Ja du sa de själv, fixa en anslutning efter luftfiltret.
Förövrigt så finns det ingen LMM på dohc-motorn, det är nog tomgångsmotorn du menar.
13 Inlägg
11 juni 2008
Sätt tillbaka orginal och byt tillbaka efter att den har gått igenom?
Turbocharged
421 Inlägg
11 juni 2008
Dra en slang till var fan som helst som går tillbaka in i insuget? Fixa en förgrening och sätt den tillsammans med nån annan.
Tonight, tonight the strip's just right
I wanna blow 'em all out of their seats
Calling out around the world, we're going racin' in the street.
* Klåpare
1 718 Inlägg
11 juni 2008
Sätt ett t-rör för dumpventiler (finns på Biltema http://www.biltema.se/products/product. … mId=135339 ) på insuget och koppla in slangen på den. Funkade kanon för min del.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
36 Inlägg
11 juni 2008
tack, då var det som jag trodde. svetsar dit en nippel på stegmuffen.
men om jag inte har en LMM, vad är det som då bestämmer blandningen?smile
Turbocharged
421 Inlägg
11 juni 2008
MAP-sensor kanske. Vet inte vad din har.
