7110
Växelspak / växlar snea?
35 Inlägg
11 juni 2008
På min nyinköpta Saab 9-3 '99 ser växelspaken ut så här:
http://img339.imageshack.us/img339/6350/vxelspakoi2.jpg
Kan man vända den rätt på nåt sätt? Ser och känns skumt när den är så här.
Dessutom känns 2an väldigt långt "bak" mot en själv typ, vad beror det på?
Gödseldräng
4 529 Inlägg
11 juni 2008
det är inte som på volvo att det bara är den där brikan som rört på sig lite
eller kanske inte är så på saab `?
35 Inlägg
11 juni 2008
Ska ut och kolla ifall den är lös smile
EDIT: Nepp, sitter stenhårt..hmm
Senast redigerat av vincentb (11 juni 2008)
1 723 Inlägg
11 juni 2008
på volvon min var hela växellådan sned. vid en närmre titt så var ett motorfäste av vararv den snea lådan. smile
338 Inlägg
11 juni 2008
Kan vara kassa bussningar, då blir det slappt och snett allt som är.
35 Inlägg
11 juni 2008
Usch det låter läskigt.. sad Vad kan en sådan justering gå på tror du?
474 Inlägg
12 juni 2008
om man kollar på skinnets sömmar så ser det ju ut som om allt ska stå rätt till.. för inte har väl saab sina sömmar på snedden?
Volvo S60 2.5T AWD
736 Inlägg
14 juni 2008
Jag kör en ng900 med jämna mellanrum och växelspaken brukar ha snurrat lite mer varje gång jag ska använda den, tror bara det är knoppen som snurrar, är typ 45 grader fel nu, men jag vet ju vart växlarna sitter... men om du tror att tvåan är fel också kanske det är något värre.
338 Inlägg
14 juni 2008
Sitter väl 2-3 bussningar där och dom kostar typ 50:-/st. Enkelt att byta själv, bara en gummistyrning. Vet inte om det sitterlåsringar annars på spaken, dom går på en tia.
Smed
8 Inlägg
15 juni 2008
Själva brickan som visar växellägena kanske har lossnat och blivit ditlimmad av någon som inte hade någon större erfarenhet av lim? roll
Angående det där med att tvåan är konstig. Har du känt på någon annan likadan SAAB? Det kanske ska vara så. För jag kan ju tycka att om det är bussningarnas fel så borde de andra växlarna ligga likadant.
/Sebbe
BMW 328ci 1996, ögonstenen --- Chevrolet Blazer 1974, till salu --- BMW 520i 1994, till salu --- Chevrolet Caprice 1991, såld --- Mitsubichi Lancer GLXI 1991, DÖD --- Nissan Micra 1995, DÖD --- Volvo 740 GLE 1988, såld.
276 Inlägg
15 juni 2008
på min så hgar hela brickan lossnat haha men jag tror nog oxo att den har lossnat tidigare och nån har limmat dit den fel eftersom sömmen där under står rätt.. 2an ligger långt bak på min med så de e nog ingen  fara
741 Inlägg
15 juni 2008
min andra saab 9000 jag har nu och det är/var likadant på båda 2, exakt samma "problem" som din.. Har bytt växellåda och killen på verkstan sa inget om att någon bussning var dålig för då hade han bytt den..
