9962
kärvande tomgång på min audi 80
1 Inlägg
22 januari 2006
hej. tomgången på min audi 80 1.8s -88 (insprutning) har börjat kärva. den kan börja gå ojämnt (ligger och pendlar mellan ca 200-1000 varv) eller så dör motorn helt. men bilen går hur bra som hälst så länge man gasar. finns det någon som har nått förslag på på vad som kan vara fel så är jag tacksam...
657 Inlägg
22 januari 2006
Förmodligen tomgångs-motorn/givaren, vanligt fel att den ger upp
boatlife.se - styrs av nordkoreansk politik
123 Inlägg
3 februari 2008
Den där givaren, var exakt sitter den?
Har samma fel på min fast med för hög tomgång......fick att höra att man skulle byta den givaren men har inte en susning var den sitter, är inte alls så förstående på audi roll
Livet är inte en dans på rosor....det är en lek också
