8027
Fråga ang Diff på BMW 535 E34-91
Gödseldräng
4 529 Inlägg
18 juni 2008
tjenare
min BMW betersig lite konstigt när jag leker
kan jag ha lsd diff på den ?
för när jag står stilloch gasar iväg så driver det likamycket på båda hjulen en liten stund
men när jag kör lite fortare så driver den bara på 1 hjul
kan det vara sån diff som bara funkar upp till en viss hastighet ? eller hur funkar det :S
och om det är det kan man göra så att den inte hoppar ur vid en viss hastighet ?
1 867 Inlägg
18 juni 2008
Förmodligen är det en vanlig öppen diff du har, BMWdiffar brukar göra så, att det spinner på båda när du bromsar upp den med bara på ett när man har lite fart.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
