5549
grenrörs ritning
163 Inlägg
25 januari 2006
Tja, ska nu börja med att trimma bettan lite seriöst och funderar på att bygga ett grenrör med bättre flöde.
är det någon som har några ritningar eller vet var det finns någonstans?
det är till min 760 Tic men det går väl från alla b23/b230et motorer.
alla tips mottages.
51 Inlägg
25 januari 2006
Hej Med tanke på att de e en turbo du har så behöver du ingen ritning de ända du ska försöka e att få primär rören så långa som möjligt. Samt att du ska vara noga med slipning av svetsar inuti röret efter som tubom snurrar med 100000varv i minuten så vore de ju synd om de losnade små slaggbitar efter hand = )
PMa mig om du vill ha tips eller råd/Crille
10 287 Inlägg
25 januari 2006
Bygg så du får plats. Och man skall inte ha långa primärer på en turbo eftersom man tappar energi - energi som man vill skall driva turbon.
Så korta rör. Inte för grova. Noggrann i svetsning, gärna TIG med stödgas. Har du twinentryturbo så skall du använda dig av det.
/Göran
(Groucho Marx).
