7023
Bagagelampan funkar inte? Peugeot 306
44 Inlägg
12 juli 2008
Som sagt... bagagelampan funkar inte! Provade att byta lampa och säkring idag men fungerar inte ändå! Någon som kan ha någon småfinurlig ide på vad de kan vara?
Jag följde även kablarna så gott de gick o kollade så allt såg okej ut.. ! Kollade även den där kännaren som sitter på luckan .. och gav den en omgång! Hjälpte inte de heller!?
Funderar på att sticka till biltema imorgon igen och inhandla en sån här
"http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=459&iItemId=76937"
Tror ni att det ingår typ kablar och sånt också? Eller hur är de me de!?
Tacksam för alla svar!
Tja
Senast redigerat av niclas423 (12 juli 2008)
44 Inlägg
12 juli 2008
811 Inlägg
12 juli 2008
jag tror det är avkännaren som e trasig  eller ärgel i lampan
Ursprungligen postat av Jak@n
Den enda instansen i samhället dit alla vänder sig, en liten kal panel där alla ska pilla - oavsett vem du är. Det enda som knyter oss samman. Det och Anna anka.
44 Inlägg
12 juli 2008
va innebär ärgel i lampan? vart kan man köpa såna avkännare? vet du de? tack för svaret
811 Inlägg
12 juli 2008
ärgel e la typ vatten+metall som "rostar" du vet när rkoppar blir grönt..  åk förbi närmaste skrot bara finns ju i varje bil
1 785 Inlägg
12 juli 2008
Tja
Brytaren som ska ge kontakt när du öppnar bagageluckan kan vara ur funktion. Skruva loss brytaren och kolla om den har ärgat elle rostat, slipa ner beläggningen med ett slip-papper. Om du har en mulitmeter så du kan mäta så blir det lättare att felsöka. Det kan även vara ett kabelbrott. Går någon av ledningarna i själva bagageluckan så kan de vara av vid gångjärnen till bagageluckan inne i gummigenomföringarna "Vanligt fel"
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
44 Inlägg
15 juli 2008
Tack för alla svaren killar!
Dj Banoz! Ska kolla detta nu så ser vi om de fungerar sen..! Annars blir de ny från skrot eller biltema! Ha d gott
44 Inlägg
16 juli 2008
Har införskaffat en motorrumsbelysningslampa från biltema nu som ska på nån dag... ! Får verkligen inte igång den till bagaget.. så ja ska se på skroten om det finns någon sådan nån dag!
I got Dubs!
2 423 Inlägg
16 juli 2008
kolla så du har ström fram till lampan.
44 Inlägg
17 juli 2008
Smart move...! Ska kolla de senare idag! Tack tack big_smile
