10838
Problem med fördelarlock
3 Inlägg
31 januari 2006
Hej, jag har en Golf -90'a Manhattan. Den hade startproblem när det var fuktigt utomhus och ibland gick den inte starta alls... Jag fick tips om att det kunde vara kablarna som går mellan fördelarlocket och tändstiften som var gamla. Mycket riktigt, de var torra och gamla. När jag försökte starta bilen vandrade det gnistor runt omkring dem.
Jag bytte ut mina kablar mot nya men bilen vägrar starta. Den låter precis som den ska och batteriet har bra kräm. Har laddat upp det flera gånger och testat.
Kan tändstiften tagit stryk? Har mina kablar hamnat i fel ordning tro? 1,3,4,2 är ordningen, medsols. Med denna ordningen har jag 4 olika kombinationer att sätta kablarna på fördelarlocket. Ett av lägena får bilen att puffa när jag försöker starta. Detta är ett bevis på att jag placerat kablarna fel om puffandet uppstår. 3 av de andra lägena låter precis som bilen ska göra. Hur jag än gör får jag inte igång den...
Har någon möjligtvis en bild på sin golf och vilken kabel som går till vilket tändstift? Låter detta som om det kan bero på någonting annat än kablarna?
MVH Nils
Envis optimist
454 Inlägg
31 januari 2006
Du kan ju prova byta fördelarlock om det ser dåligt ut. Kostade typ under hundrigen på min scirocco. Å brytaren också för den delen. vad gäller bild kan jag inte hjälpa dig dock. har knappast samma motor.
3 Inlägg
31 januari 2006
Jag har tittat på fördelarlocket, letat efter oxid och fukt. Inget fel funnet där tyvärr sad
460 Inlägg
1 februari 2006
Om du tittar på kanten på fördelarens alumininum hölje (som fördelarlocket ligger mot) så finns det ett instansat sträck.
DET är märket för cyliner 1 sätt 1ans tänkabel på den anslutning som finns mitt ovanför märket när locket är monterat på fördelaren
På fördelaren finns oxå en pil för rotationsriktningen sätt kablarna i tändföljd 1342
så ska allt funka vad gäller tändföljd.
När man kör med dåliga stft eller kablar så kan tändmodulen ge upp.
stiften har en begränsad livlängd dom med
Här är en bild på en modul http://files.upl.silentwhisper.net/upload2/510-8004.jpg
Hoppas jag har lyckats hjälpa dig på nåt vis
Senast redigerat av carawelle (1 februari 2006)
3 Inlägg
1 februari 2006
Tack så hemskt mycket! Jag återkommer med resultat!
MVH
228 Inlägg
1 februari 2006
standard fel på gamla fordar är att tändspolen är kass när det där felet uppdadgar sig....kan ju testa att byta den med...finns på biltema för ett par hundringar..eller bara prova med en på skroten...eller nått sånt...
RäZeR Matte hittar rätt i år.
familjeräzer på heltid
