7030
4st á 4ohm
54 Inlägg
29 juli 2008
någon som vet hur jag ska koppla 4 st 4ohms högtalare för att få ut bäst effekt?
4st GAS alpha 10" 4ohm 200wrms
som ska drivas av GAS silver C2
Uteffekt: 2x155W RMS 4ohm, 2x290W RMS 2ohm, 2x400W RMS 1ohm, 1x590W RMS 4ohm bryggkopplat. 1ohm stabil.
Senast redigerat av ZoM (29 juli 2008)
-=Face your fears, live your dreams=-
16 197 Inlägg
29 juli 2008
de går inte.. antingen 1 ohm,4ohm elle 16 ohm..
54 Inlägg
29 juli 2008
sry jag redigerade mitt inlägg smile
16 197 Inlägg
29 juli 2008
då bryggar du steget.
sen kopplar du som i exempel nr2:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=1
Senast redigerat av evilaudio (29 juli 2008)
54 Inlägg
29 juli 2008
spank you very much
6 851 Inlägg
29 juli 2008
Får man fråga vad för cd spelare du har?
Hade det varit jag hade jag nog kopplat 2st/ kanal och kört dem i "stereo".
Men då måste man bygga iaf. 2st. skilda lådor.
Senast redigerat av TT-Avant (29 juli 2008)
54 Inlägg
29 juli 2008
HE'n är en Pioneer DEH-P7000UB
2 10or spelar i samma låda sen dom andra 2 har separata lådor
så jag parallell kopplade 1 bas från lådan med 2 basar med den ena separata lådan och viseverca
så då blir det väl 2ohm på 2 kanaler, men eftersom steget är stabilt ner till 1 ohm så borde jag väll helt enkelt kunna parallell koppla alla basar?
16 197 Inlägg
29 juli 2008
steget är 1 ohms stabilt i stereo/2ohm i mono.
du kan me andra ord koppla 4st 4ohms basar parellet per kanal om du kör de i stereo elle 2st 4ohms bara om du kör de i mono,
16 197 Inlägg
29 juli 2008
en fråga.. har alla basar exakt lika stor lådvolym??
6 851 Inlägg
29 juli 2008
Alltså, 2 basar kan spela i samma låda + 2 basar i samma låda. Du kan inte ha alla 4 i samma låda.
Dessa basar som sitter i samma låda, dem lägger du paralellt med varandra=2ohm
Sedan kopplar du in en låda/kanal. Detta gör att ditt steg kommer jobba i 2ohm stereo.
54 Inlägg
29 juli 2008
dom 2 separata har 21liter var och den med 2 basar har 42 liter.
