8517
White Sin (BMW E36 Coupe) , Utseende och ljud - Ljudbygget fortsätter
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
13 juni 2009
Fick nya Bromsskivor och klossar i fredags så ut till Garaget idag för att montera dem
3st gick bra utan problem
Den fjärde satt skruven som stabiliserar och håller skivan som berget, det visasde sig senare att den i princip vuxet samman med resten av gängorna som den var inskruvad i.
fick borra upp den.
Tur att bromskivorna hålls på plats av de 5 bultar som man sätter fast hjulet med så även den gick att montera och bilen gick att köra hem.
Nästa problem som dök upp var att det smällde som fan när jag körde ut bilen och sen bara skrapade det, jaha vad kan nu det vara?
Av med vänster bakhjul igen, av med skivan av med allt som håller skivan och klossar och fan och hans moster.
såg att de 2 fjäderskruvar som håller handbromsarna på plats hade släppt och böjt sig, hålen bakom var rent runda pga rosten. crap crap, lyckas med 2 brickor från en WV Bubbla att sätta dom på plats igen efter att rättat upp dom med hjälp av ett skruvstäd.
och sen på med allting igen.
och inte nog med detta så upptäcker jag på passagerar sidan har jag en troligen andra parkerings skada, hela den nedre delan av skärmkanten är helt intryckt, så det precis går att öppna den dörren, se bild nedan.
detta gör att jag kommer inte hinna blir utställningsklar till Touren, jag kommer följa med, och så kommer jag lägga allt krut på att få bilen tävlingsbara i ljud i varje fall!
så får jag jobba vidare med utställningsbiten till Vallåkra.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/685086_x4eayp.jpg
Mina nya slittsade bromsskivor
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/685089_76hkcg.jpg
Och en av de gamla (den som jävlades mest)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/685091_w5oeca.jpg
Den bamla och den nya av ena framskivan
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/685095_3h2r1k.jpg
så fint det blir nästa steg blir att rengöra oken och Lacka dom!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/685097_ran5j4.jpg
3 av dom gamla, slitna, det var verkligen dax att ta bort dom
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/685100_mzxydg.jpg
Skadan, så irriterande att upptäcka. bara mer att göra vid
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
16 juni 2009
Bestämde ju mig för att fortsätta med ljudbygget och få det klart så långt min ekonomi tillåter mig innan Touren.
Så idag har jag plockat ut sidorna bak. mätt upp och monterat ringar för 1st 6x9 och i 4" koaxhögtalare.
Använt mig av högtalartyg som jag spänt ut efter bästa förmåga, Använt mig av limpistol för att fästa det.
och även plastat första lagret på den första.
Sen hinner jag inte mer igår, imorgon blir det Plasta lager 2 på den och spänna ut tyg och plasta lager 1 på sida nummer 2.
Här är bilder från dagens jobb.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/688219_6oyhb1.jpg
Lite av de nödvändiga verktyg man måste ha hemma.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/688221_ruthw6.jpg
Börjar med att mäta och och prova ut var de passar, högtalarnas djup samt provmontering i bilen för att se att allt funkar där
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/688225_2qbwu2.jpg
Fäster upp allting med limpistolen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/688229_y8iiim.jpg
Högtalartyget utspänt och uppfäst, limpistol runt om och häftklammrar inuti bafflarna.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/688232_gejh9j.jpg
Lite cola någon, eller en sup?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/688237_8w4ghw.jpg
första lagret plast, sen imorgon ska jag skära bort rester, sen blir det en snabb putsning och på med lager nummer 2 sen ska det slipas ordentligt innan lager nr3 blir nog 4 - 5 lager på dessa.
4 663 Inlägg
16 juni 2009
#183
fan va nice big_smile är det en 6x9 och en 4 tum bafflar?
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
18 juni 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/689477_i8kl2a.jpg
Plastångor och en öl, kan det bli bättre
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/689478_ajloyh.jpg
Först måste det slipas lite och sen ska det spacklas lite mer så att jag får till formerna.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/689480_t4h0t3.jpg
Lite spacklande här och lite spacklande där, mest för att släta ut ojämnheter och där tyget veckat sig lite, samt där det är väldigt tunt.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/689483_8y2xb1.jpg
Sådärja nu har jag fått på lager 3 av plasten. men måste hämta hem mer nu blir minst 2 lager till här för att få rätt stabilitet, pga att det är högtalartyg, samt jag behöver mer hgt tyg till andra sidan.
2 Inlägg
19 juni 2009
#185
Ser mycket lovande ut! smile
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
25 juni 2009
Fick ett trevligt och väntat paket från MDS idag!
innehållandes 2st slutsteg, 1par 6x9or och en konding på 2F
kopplade in kontingen efter alla konstens regler, kopplade bort alla kablar, tejpade kabelstumparna, tog bort säkringar mm
Kopplade in Kondingen och laddade den enligt instruktion med tillhörande motstånd, tog bort säkringen igen, kopplade in alla sladdarna, Satte tillbaka säkringen, som blixtrade lite granna.
Och mitt SinusLive steg är stendött.... helt jävla dött
Fuck, provar med ett annat steg, funkar bra, men sinuslive är stendött!
inte mycket att göra mer än att lägg undan det.
Och jag som äntligen skulle få chansen att mäta bilen, ha ett bra ljud mm, nu suger ljudet i basarna, de drivs med ett lite mindre 2 kanals steg istället som levererar max 800W
Blir väl att vänta tills nästa månad och köpa sig ett nytt 1 kanals 1Ohm steg och hoppas på bättre tur.
Så nu har jag inte bilen utställningsklar, och jag kan inte ens tävla i DB tävlingarna på Touren, det verkar inte som det var meningen att jag skulle med!
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
8 juli 2009
Nytt deadline för fler fixar
Nästa deadline är den 16:e Augusti, Vallåkra träffen, kommer att ställa ut bilen där och då ska
Rosten vara fixad
Plåten tillfixad
Kjolpaketet på och lackat
Dörrsidorna på bilen fått ett par lager plast till slipade, och lackade samt klädda
Bakre högtalarna vara monterade på sina custom byggda sidor
Hatthyllan vara monterad
Generator monterad
2 batterier inkopplade
bagaget helt färdigt
japp återigen ett tajt schema, men det är mer görbart nu när jag har en lånebil så jag inte behöver montera ihopa BMWn varje kväll!
Elektriker
1 138 Inlägg
8 juli 2009
#188
kör hårt:D vill verkligen se den helt klar.. kommer bli kanon:)
[http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4381741#p4381741]Projekt BMW 330 cab[/url]
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
14 juli 2009
Lite uppdaterad spec på vad som kommer tryckas i bilen tills vidare
kan bli mer så småningom
Pioneer DEH-P9800BT Huvudenhet
2st MDS Motion M4 slutsteg
2st Batterier
1st 2F kondensator
4st MDS 5,25 Fanatic högtalare
4st MDS Fanatic Diskanter
2st MDS Fanatic 6x9 GP 700
2st MDS 4" Fanatic Koax högtalare
2st Eyebrid 10" Basar
1st SinusLive 1500 slutsteg
1st IPod Touch 8GB
1 Inlägg
15 juli 2009
#190
Väldigt kul att följa denna projekt-tråden =) Du verkar väldigt duktig när det gäller att bygga ljud. Beundrar dig verkligen. :)
//Mange
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
15 juli 2009
Tack Mange
det är väldigt mycket Trial and error och läsa forum, samt gör om gör rätt!
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
16 juli 2009
Idag har jag gjort något som jag för bara ett år sedan hade lämnat in bilen till en verkstad för
Jag har helt själv utan hjälp från någon bytt min generator i BMWn
Det är för mig väldigt stort wink
lite bilder från dagens bravad.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/710396_thmc1y.jpg
Hmm var börjar jag?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/710397_jdi3or.jpg
Luftfiltret och lite annat bortplockat...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/710398_s8l3zh.jpg
Så här skitig blir man av att pilla med min motor! dags för en motortvätt med, men det blir ett senare project
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/710401_zamxct.jpg
Sådärja nu var gammal generator borta!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/710403_3spv41.jpg
"nya" generatorn...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/710404_k10ujm.jpg
Tada.... nu har jag bytt den helt själv, är så jävla stolt över mig själv
När allt var ihopa så var det dags att starta motorn, men då visade det sig att jag hade soppatorsk,
iväg fixa ett par lite bensin, hälla i det och försöka igen... upptäcker då att bensinslangen precis vid nippeln har torkat och spruckit läck.
allt hade gått så smidigt, inga hickups eller problem...
jaja rycker loss slangen, kapar bort en bit, och trycker tillbaka den igen,
sen funkade det som en pärla
så skönt det var att starta upp höra BMWns Raka sexa mullra till, känna att gasen reagerar när jag trycker ner den.
en fantastisk kännsla.
kör och ställer undan BMWn och sätter mig i opeln igen och kör hem wink
4 663 Inlägg
16 juli 2009
#193
nice big_smile e det samma generator som orginal lr en starkare?
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
16 juli 2009
Robin: Det är samma, 140A generator, den starkaste som finns för min model om man inte går på någon eftermarknads. så den får duga så länge.
badboy for life
356 Inlägg
16 juli 2009
#195
måste vara skönt att fått det gjort hoppas den håller tongue
leva bör man ändå dör man
Hamster
817 Inlägg
17 juli 2009
#196
Bra jobbat smile Känns väl skönt att skita ner sig lite igen wink
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
27 juli 2009
Fick plastat och slipat lite mer idag, men måste sätta fart med andra sidan också.
Dagens bilder i varje fall
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/720340_ymon57.jpg
Nytt Sandpapper grain 60 inköpt idag.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/720342_2xx4re.jpg
Slipandet i full gång
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/720346_1w5ktq.jpg
Lite mer spacklande var också tvunget
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/720348_evsmgr.jpg
och slutligen har jag strukit 1 lager plast på det
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/720350_ooljta.jpg
Nu ska bara 1 lager plast till på men det blir imorgon när detta har härdat. sen ska det slipas lent som en barnrumpa så att jag kan lacka det efteråt.
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
12 augusti 2009
Äntligen fick jag ge lite kärlek till min kära BMW igen.
fick pillat med fästena till den nya fronten bla. som ni kan se på bilderna nedan
Fick även ryckt bort alla lister runt om och monterat av baken på henne så jag kan fortsätta med monteringen av den också.
Ska denna veckan försöka passa in alla delarna så jag sen kan fixa så de blir lackade och monterade på riktigt.
Men först måste jag bygga fästen till de nya dimljusen också som ska dit då det inte finns några alls för tillfället!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/735336_bivhr7.jpg
Orginal fronten fortfarande monterad men ska snart av. någon som är intresserad av att köpa den så skicka mig ett PM!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/735337_maobbv.jpg
Avmonterad och klar, var ganska enkelt, sitter 2 muttrar under listerna fram sen är det ett gäng skruvar i varje hjulhus, och slutligen så för man den av de fästena som är på sidorna.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/735338_3bpf1b.jpg
Orginal fronten, nu återstår avmontering av Monteringsbalken som sitter fast på insidan med någon sorts pluggar!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/735339_6cbu5w.jpg
Så nu ska den passas in på de Bultar som sitter monterade på nya fronten. om jag gick efter Orginalhålet som sitter mitt i så hamnade hela fronten 2cm åt höger och såg jävligt sne ut. Så det vara bara till att måtta och mäta och sen borra 3 nya hål.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/735340_r2kj5t.jpg
Första försöket när jag använde mitthålet som var orginal, Ganska snett som sagt
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/735341_hz0xpa.jpg
Fram med borren och börja modda
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/735342_8iwj6b.jpg
Nu börjar det likna något, lite små justeringar bara!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/735343_nq52vm.jpg
Så var även baken avmonterat, satt med 2 Torx undertill, ganska stora sådana, och sen 3 skruvar i varje hjulhus, sen var det bara att dra av den.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/735344_bgf0t7.jpg
Nya baken som jag ska påbörja montering av också! dock kan man inte hänga den på plats utan måste hålla den där. Samma gäller för denna, behöver upphängningsbalken som sitter fast i den gamla.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63240/735345_pii66r.jpg
Så ska fästena sitta, men måste köpa ett bra Lim att fästa dom med innan jag kan fortsätta.
Det var allt jag hann med igår eftermiddag.
ska på det igen på torsdag, då ska även sidokjolarna passas in bland annat.
Efter det blir det till att skaffa allt som krävs för att lacka dom och sen ska de permanent monteras.
Min gamla bak och front kjol E36 325 orginal säljes, skicka ett PM om ni är intresserade!
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
28 februari 2010
Nu läggs detta projektet ner pga tidsbrist, för mycket rost för lite tid sad
så bilen kommer att strippas ner och säljas av i delar istället.
annons finns redan på garaget och på blocket på henne.
får se vad för nytt projekt jag tar tag i sen istället, som sagt sugen på en Japse, en celica eller liknande istället.
92 Inlägg
19 oktober 2010
#200
Ser bra ut smile
