10631
Ojämn gång på Volvo 740 turbo 87-
211 Inlägg
7 augusti 2008
Min 740 turbo från 87 rycker lite när man gasar på. Jag har bytt stift, rotor, fördelare., kablar. Bilen är orginal men det sitter ett sportfilter på.. Bilen ryckte när jag köpte den och den hade orginalfiltret på då.
Har provtryckt och kollat om någon packning läckte men det gjorde det inte.
Vad har jag kvar nu? Lmm? Isf hur felsöker man den?
95 Inlägg
7 augusti 2008
kan vara tankarmaturen lr bränslepumpen wink
211 Inlägg
7 augusti 2008
Tänkte på bränslefiltret??? kan det vara det kanske?
100 Inlägg
7 augusti 2008
Små rycker den över hela registret eller? men mest troligen nått med bränslet, halv tätt soppa filter, eller tjorvande spridare kanske
Kolla så båda pumparna går (förpump i tank, samt huvudpump under bil)
Tjorvande spridare var jag med om på min 164 E (elektronisk insprutare, inget mekaniskt),
prova byta soppa filter, och hjälper inte det så prova hälla i injection
cleaner, funkade perfekt på min 164 E, Blir det en förbättring så är de högst troligt spridarna
Volvo 164E -73
Mercedes 240 D -83
Mercedes E250 D -93 Brukis
Å massa andra bilar.
211 Inlägg
7 augusti 2008
Har ju spridare från 850 t5 som ska på snart.. Kan ju försöka få på dom lite fortare... Då kör jag nog en sån cleaner någon tank innan jag byter filtret... filtret kan ju gott behövas bytas ivf....
100 Inlägg
7 augusti 2008
Jo precis, brukar oftast inte va nyligen bytt på äldre bilar
Volvo 164E -73
Mercedes 240 D -83
95 Inlägg
7 augusti 2008
som jag sa, kan även vara tankarmaturen. Har du kollat den ?
