6607
Slipa till rostiga bromsskivor?
Pessimist
82 Inlägg
10 augusti 2008
Mina bromsskivor bak är rostiga, vilket leder till att bromsarna ligger på hela tiden och det låter väldigt illa.
Jag var på en affär som säljer bildelar, förklarade problemet och de sa åt mig att jag behövde ha detta och detta och detta... blah blah.
När jag fått bort den gamla bromsskivan så ser jag att jag inte köpt något hjullager... Ringer till återförsäljaren och frågar varför jag inte blev rekommenderad att köpa detta och fick till svar att det ska minsann bara vara att pressa ur... jo tjena...
En god vän till mig som är mer hemma på bilar skrattade gott åt mina bekymmer och sa "lycka till" åt att pressa ur hjullagren utan rätt saker. Vidare så "glömde" återförsäljaren att upplysa mig om att jag måste köpa nya ABS kransar till bakhjulen, då dessa inte heller sitter på bromsskivorna.
Dagarna rann iväg och jag var tvungen att åka på jobb. En månad senare sitter jag här med en bil med rostiga bromsskivor. Jag ringer återförsäljaren och frågar om öppet köp. Nixpix! det har gått för lång tid och jag har öppnat och pillat på sakerna. Oj oj oj!!
Så. Nu har jag ingen lust att lägga ut nästan 4000kr till på en bil som jag köpte för 3500kr, och undrar således hur man gör för att på lättast sätt få bort rosten själv.
På OKQ8 köpte jag en formidabel vätska som heter Rust Eater och har fungerat gott till ytrosten på bilen. Kan detta vara lösningen? En borrmaskin med sliptrissa? Eller en rondell?
Hur göra? Alla tips mottages tacksamt.
\m/(><)\m/
742 Inlägg
10 augusti 2008
svarva skivorna.. slipa med nått på frihand leder bara till vibrationer
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
Gödseldräng
4 529 Inlägg
11 augusti 2008
jag slipade med vinkelslip på mina big_smile
dock stadig på handen med vinkelslipen
fick inga vibrationer i mina
Skogenracing.com
309 Inlägg
11 augusti 2008
De bästa e helt klart o svarva dom.
------> www.skogenracing.com <------
Pessimist
82 Inlägg
11 augusti 2008
Och med att svarva dom så menar ni att jag ska...? En svarv har jag inte, och allra minst en för metall... eller är "att svarva" bara ett uttryck som egentligen betyder något annat? hmm
Eliminator
1 441 Inlägg
11 augusti 2008
Är det nya skivor som det blivit ytrost på?
Isåfall skall du inte svarva, räcker att amximalt putsa av dem med smärgelduk för hand, alternativt putsa av dem med scotch brite svamp och bromsrengöringspray tex.
3:e alternativet är att köra lite och bromsa så putsar du av dem efteren stund,,,,
Om det är Audin du fixar så är det ju ingen utställningsbil så mer än så behövs inte.
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
Pessimist
82 Inlägg
11 augusti 2008
/Tommy.
Vet inte åldern på skivorna, men det är nog inte originalskivor...
Nej, det är inte Audin jag fixar med. Det är en Mazda 626 som jag använder som bruksbil, men inte fick lägga upp här...?
Anledningen till att jag vill ha bort rosten är för att bli av med missljudet, så alla tips och trix mottages tacksamt.
2 117 Inlägg
11 augusti 2008
Rostiga skivor har inget med anliggande bromsar att göra. Du behöver göra rent bromsoken så att bromsklotsarna kan glida fram och tillbaka utan att kärva. När klotsarna glider lätt så får de full yta mot bromsskivorna och rosten skavs av vid bromsning. Är det däremot stora repor/spår i skivorna så ska du byta dem eller svarva av ytan lite.  Montera skrikplattor och kopparpasta mellan klotsarna och bromsoken/kolvarna.
Hjullager? Varför ska du byta dem bara för att skivorna är rostiga?
1 072 Inlägg
11 augusti 2008
Lagret är väll antagligen ipressad i skivan som på så många andra bilar.
Hjullagret går att pressa ur. Men att sätta i gammla lager igen leder oftast till att dom går sönder. ABS kransen kan man värma och sedan knacka bort försiktigt.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
11 augusti 2008
Frågan är ju hur mkt man vill kosta på en gammal mazda, inget ont i mazda men den verkar vara lite sliten...
Din lokala verktygsmakare/mekaniska verkstad kan svarva dina skivor för ca 500kr,då slipper du byta krans och lager...
Sen får göra rent så beläggen går lätt i bromssadeln/belägghållaren...  Kärvar det fortfarande då så får du försöka smörja upp oken eller byta dem om de är för dåliga. Är skivorna nya så kan du kanske sälja tilbaka dem lite billigare...
Pessimist
82 Inlägg
12 augusti 2008
Så att... egentligen så är det bromsoken jag ska koncentrera mig på och inte skivorna, om det inte är stora repor / anläggningar på den? Det måste kollas upp i morgon då jag varit helt insatt på att titta på att byta skivan. Tack för tips.
Pessimist
82 Inlägg
12 augusti 2008
Grejen är ju att den inte är sliten. Den är topp i både motor, låda och chassi. Gick genom senaste besen U.A förutom detta med bromsarna, liten anläggningsyta eller vad det nu stod, och de på Bilprovningen rådde mig att byta skivor.
Ska kolla upp detta ifall någon i närheten kan göra det... det finns inte så mycket lokalt där jag bor wink
Tack för tips!
1 661 Inlägg
12 augusti 2008
För att dom ska svarva en skiva måste dom vara en viss mm tjock också. Minns inte måttet i huvudet.
Men som dom säger, rosten på skivorna försvinner när du bromsar om du inte har några jättekanter. Lägg upp en bild vettja?
269 Inlägg
12 augusti 2008
Ähh lägg inte ned jobb och pengar på att svarva ned skivorna, köp ett par nya på biltema, visst är bara skit men de kostar om jag kollat på rätt ca:229 spänn, plocka isär och checka beläggen, gör rent, i med kopparpasta på rörliga delar sen slå ihop dom.
Anledningen att de blir rostiga bak är att man är för "snäll" när man bromsar, ta som vana att tryck till ordentligt på bromsen t.ex. när ni går av motorvägen eller annan kaftig hastighetssänkning.
Mopar or no car:)
2 337 Inlägg
12 augusti 2008
Tänkte precis säga det, åk till Biltema och köp det du ska ha. Bättre och enklare i detta fallet, tror jag.
Japan Quality
670 Inlägg
12 augusti 2008
Kika på baksidan av bromskivan också. Är det rost där kan du inte bromsa av rosten. Då är det bara att byta skivorna.
P.Sköld
Honda il potere dei sogni
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
12 augusti 2008
å varför skulle man inte kunna de?
Eliminator
1 441 Inlägg
12 augusti 2008
*LOL*
4 586 Inlägg
12 augusti 2008
he he brukar vara att bromsarna tar mer på baksidan än framsidan wink
bromsarna bak på en audi är hemska saker att hålla på med då handbromsen sitter i oken
Japan Quality
670 Inlägg
12 augusti 2008
Hur beter du dig då?
P.Sköld
