11520
Bilen vill ha choke även fast den är varm
469 Inlägg
8 februari 2006
Har en fiesta xr2 so vill ha halv choke även när den är varm. Vad kan detta bero på, tycker att choken ska vara i botten då bilen är i sin arbetstempratur.
har kollat soppapumpen o förgasaren är rengjord.
Min andra tråd kan tas bort då jag hittade automatchoken wink
Senast redigerat av Danne_escort (8 februari 2006)
SSS -12
3 217 Inlägg
8 februari 2006
termostaten kanske är kass, givaren kan ha gett sig och indikerar att bilen är kall!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
469 Inlägg
8 februari 2006
Bilen blir varm enligt tempgivaren och så får jag varmluft från värmepaketet
51 Inlägg
8 februari 2006
Fel instäld choke?
// Zagg
469 Inlägg
8 februari 2006
Zagg skrev:
Fel instäld choke?
har testat ändra den farm o tillbaks utan någon skillnad =/
460 Inlägg
8 februari 2006
Kan vara bimetallfjädern som är kass så den inte öppnar helt. ett vanligt fel på fordförgasare.
Byt ut den eller eller bygg om till manuell choke
469 Inlägg
8 februari 2006
men alltså choken är i då bilen är kall och sen när den blir varm krymper fjädern och drar ner choken vilket gör att bilen dör.
har dick upptäckt ett sugande ljud från insuget. Testade nyss med nya packningar mellan insug o förgasare utan några framsteg imorn blir det byta insugspackningen o se om det funkar.
Antar att det kan vara boven till det hela?
904 Inlägg
8 februari 2006
Jupp troligen tjyvluft nånstans smile prova spraya lite startgas runt förgasarn så ser du om den ökar i varvtal = tjyvluft
De ska va gött å leva
469 Inlägg
9 februari 2006
Okej imorn blir det ny packning på insuget pga att mekonomen fått fel kartong levererad till sig.
Kom med alla förslag som kan påverka att bilen vill gå på choke då den e varm, var inte rädd att skriva hjälp mig lite nu så jag får ordning på bilen i helgen smile
Felet? Bilen går klockrent kall men varm vill bilen ha choke för att inte dö. Varför?
Saker jag kollat:
Förgasare       "rengjord*
Soppapump    "levererar bensin bra"
Luftfilter          "nytt"
Tändkablar     "nya"
Rotor              "ny"
Choken           "Fungerar som den ska, men det e motorn som itne vill gå varm utan choke"
Bensin             "Ny"
En annan sak, stiften blir blöta och oljiga.
Saker på G:
Ny insugspackning
Ställa in ventilerna
Sätta dit soppafilter
Senast redigerat av Danne_escort (9 februari 2006)
