20085
Cylinderordning Golf 2 1,8GT -91
6 Inlägg
22 augusti 2008
Hej,
Har kollat lite i min instruktionsbok på tyska (humm... flera hunder år sen jag läste tyska) och i en reperationsbok jag fått. Men jag hittar inte om första cylindern är från höger eller vänster om man står och tittar in i motorrummet.
För att hjälpa till lite så har jag en: mono jetronic fuel injection motor
Någon som vet?
4 001 Inlägg
22 augusti 2008
jag är till 99% säker på att 1:an är den sidan där generator/vattenpump/AC/Servo sitter, det är väl på höger sida om jag inte minns fel
50 Inlägg
23 augusti 2008
ja ettans cylinder är alltid i "början av motorn" d.v.s där kamremmen sitter
4 001 Inlägg
23 augusti 2008
det kan man inte lita på till 100%, ta t.ex Mercedes som har kamkedja så sitter den i bakkant på motorn på vissa modeller
Edit: men det är så på denna motorn i Golfen iaf.
Senast redigerat av kolvas (23 augusti 2008)
50 Inlägg
23 augusti 2008
åfan, det kände jag inte till, va är det för modeller som har kamdrivningen baktill? låter konstigt, har dom växellådan framtill då eller ?
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
24 augusti 2008
Mercedes?? Har aldrig hört talas om att merca har kamkedjan på v-lådssidan..
Var har du hört det?
Vissa franska bilar har så..
dekdahl: Vw:s vr6:a har iaf kamdrivningen på v-lådssidan..
Edit: Hade läst fel.. sorry
Senast redigerat av g-man (25 augusti 2008)
allt över 800kg och utan turbo e fjantigt
252 Inlägg
24 augusti 2008
g-man han har väl inte sagt att ettan cylinder e vid bakkant "vxl låda" utan att kamkedjan satt där?
16 197 Inlägg
24 augusti 2008
men 100% säkerhet så kan ja säga att 1ans cylinder e den som e närmast kamremmen (längts till vänster).
50 Inlägg
27 augusti 2008
Ja i det här fallet så kan jag åxå bara säga som evilaudio. Förövrigt så förstår jag inte konstruktionen med kamdrivningen vid vxl lådan. möjligtvis att dom stoppat i motorn bak-å-fram som i typ saab 900 å liknanade. Då är ju kamdrivningen bak, men likförbanant fram på själva motorn
