12677
MDS Fanatic 12" kommer lite efter
4 299 Inlägg
26 augusti 2008
Tja! Har ett lite irreterande problem.
När jag spelar lite mer djupbas så funkar allting bra o låter som de ska. Men när de blir mer pulsiv bas så hamnar basen på efterkälken. Den basar alltså efter de att den egentligen ska.
Stör mig väldigt på de emellanåt o undrar om de kan va en inställningsgrej?
Basen är en MDS Fanatic FSB300, och slutsteget är GAS Alpha 4100.
Effekten på basen är:
Uppmätt maxeffekt:     600 W
Effekt RMS:     300 W
Frekvensomfång:     25-2500 Hz
Effekten på slutsteget:
Uteffekt: 4x80W RMS 4ohm, 4x140W RMS 2ohm, 2x275W RMS 4ohm bryggkopplat. 2ohm stabil. Lågnivå in/utgång (RCA). Subsonic filter 20-50Hz/12dB. HP-filter 65-4000Hz (12dB/okt). LP-filter 40-450Hz (12dB/okt). Bass boost 0-12dB (45Hz). Frekvensomfång 10-40000Hz. S/N 100dB. Känslighet 0,3-8V. Avsäkrad 50A.
Av de jag läst så verkar de som att slutsteget e för klent, har jag rätt i de??
6x9orna är från och med idag också inkopplade på steget, men de va samma problem innan också.
//Jacob
Senast redigerat av Rallyhalle (26 augusti 2008)
5 852 Inlägg
26 augusti 2008
Beror ju lite på med, vad är det för tjocklek på strömkabel till steget?
4 299 Inlägg
26 augusti 2008
Hmm, piss också. glömt bort, fick grejerna i present av farsan. O eftersom han inte har nån kolla alls så plockade dom bara ihop ett kitt till honom hmm Så jag har tyvärr ingen aning...
Vad skulle du rekomendera??
//Jacob
54 Inlägg
26 augusti 2008
Det brukar finnas en liten kontroll på slutsteget som det står phase. Jag är inte så insatt i GAS slutsteg m.m. men det borde finnas en fas kontroll.
Ställ in Fasen genom att vrida på den, med hjälp av en vänn eller nån som råkar komma förbi, och lyssna. Och vrid från 0 grader tills basen spelar "samtidigt" som övriga högtalare.
Om det ändå inte blir bra när du nått 180 grader. Testa med att vända på plus och minus, å gör om föregående. Kan hjälpa i vissa fall.
4 299 Inlägg
26 augusti 2008
Ok, ska testa de imorrn big_smile
Kommer inte se nått ikväll tongue Ska se om jag kan få fram vad jag har för storlek på kabel också om de hjälper.
//Jacob
5 852 Inlägg
26 augusti 2008
Du ska ju iaf ha 16mm2 till steget för att det ska funka som det ska smile
4 299 Inlägg
26 augusti 2008
Ok, va de Strömkablarna från batteriet du mena roll Trodde du mena kabeln till basen...
Strömkablarna är minst 16mm2, tror + va 18mm2 o jorden är 21mm2 smile
//Jacob
497 Inlägg
26 augusti 2008
kan vara att din baslåda ha för lång port med.
men kolla med strömmen osv först
