7901
Konstigt fel på Volvo 740
44 Inlägg
27 augusti 2008
Tja jag har en volvo 740 årsmodell 90. Men det är ett konstigt fel på den,
för den kan helt plötsligt bara dö och startar inte på ca en minut. Efter de så
går den som vanligt igen men så stannar den bara sådär igen och på senare tid har det blivit oftare.
Jag undrar därför om det är någon som kan ge mig en ledtråd om vad det kan va. Alla svar är uppskattade. smile
Mvh: Eric
3 714 Inlägg
27 augusti 2008
bränslefilter låter det som men kan ha fel
eller pumpen
Senast redigerat av bollen1986 (27 augusti 2008)
44 Inlägg
27 augusti 2008
Okej, ja det har flera trott så jag ska kolla upp det så får vi se smile Tack för tippset.
211 Inlägg
27 augusti 2008
Bränslepumpsrelä brukar det vara när den gör så.
211 Inlägg
27 augusti 2008
Mekaniker
212 Inlägg
27 augusti 2008
Prova byt pumpreläet.
MVH/Pontus
EDIT: Flubbe hann före:P
Senast redigerat av pontan36 (27 augusti 2008)
Mann
27 augusti 2008
hade exakt samma problem på min 740 bytte bränslerelät och den har inte dött en gång efter de smile
44 Inlägg
27 augusti 2008
Okej då ska jag göra det! Tack så mycket för tippsen! smile
Mental retard :D
98 Inlägg
27 augusti 2008
Har haft exakt samma problem på min gamla 740. På den var det ett relä som satt i motorummet till vänster (sett framifrån) på behållaren till kylarvätskan (tror jag det var) och det började ge mig sig. upptäckte det en dag när jag kollade motorummet efter ett eventuellt fel och helt plötsligt så började en liten motor nere vid blocket att göra ljud från sig, detta relä visade sig senare koppla in denna motor som skulle ha någon funktion om att trycka in mer luft i motorn vid start. förstod mig aldrig på det men den funkade efter varje gång jag petat på den smile
FRA Var har jag lagt mina blåa byxor ???
