7569
Det smäller i fjädern efter sänkning. Vad kan det vara???
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
30 augusti 2008
Har sänkt bilen i dag. eller har bara hunnit sänka framm. och på vänster sida dunkar det och smäller som fan när man svänger. fjädern snurrar lixom med när man svänger och på andra sidan sitter den fast.
Är det nå fästen för fjädrarna vi kan ha missat att stoppa i dom i?? eller vad kan det vara?
/ Johan.
465 Inlägg
30 augusti 2008
har du kapat fjädrarna lr:S?
747 Inlägg
30 augusti 2008
sitter den snett?`eller har tallriken låst sig?
Älgahäng Räjsing Club
509 Inlägg
30 augusti 2008
De small i mina fram med men de slutade efter ett tag, antar att de tar lite tid innan dom hamnar på plats.
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
30 augusti 2008
haha nej jag har inte kapad dom. det e riktiga fjädrar. och talrikarna snurrar, det än tått nere som inte sitter på platts eller nått. själva fjädrarna snurrar med när man svänger, och det ska dom ju inte göra. det kanske bara e nått fäste eller spår den inte hamnat rätt i??
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
4 september 2008
I vilket fall som helst måste du ta isär och åtgärda det så istället för att fråga så kommer du nog se felet direkt när du tar isär allt igen smile
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
turboabstinens
442 Inlägg
4 september 2008
Tallriken brukar ju ha ett avtryck av fjädern där den ska sitta så den låser sig! Annars kan du rycka tag i skärmkanten och gunga lite, kan ge sig då.
ocertifierad klåpmekare
8 932 Inlägg
4 september 2008
Fjädrarna är inte anpassade för stötdämparna...
Rätt dämpare och fjädrar om man ska göra "rätt"
Fotograf på Tierp iDag
