5247
Short shift
811 Inlägg
12 september 2008
Kan man göra en egen short shift?  och hur?  det är en seat cordoba.
Ursprungligen postat av Jak@n
Den enda instansen i samhället dit alla vänder sig, en liten kal panel där alla ska pilla - oavsett vem du är. Det enda som knyter oss samman. Det och Anna anka.
836 Inlägg
13 september 2008
För det första shortshift kostar inte många kronor, dock vet jag inte om det finns till din...
För det andra så finns där ett lätt sätt. Ta vinkelslipen kapa sen gör nya gängor så e det färdigt tongue
1 833 Inlägg
13 september 2008
Jag fick kortade spak när jag bytte knopp big_smile Den är ju mer Short än orginal iaf hehe smile
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
836 Inlägg
13 september 2008
Men då gäller det oxå att man har en stor knopp hehe big_smile
Försöker iaf
1 998 Inlägg
13 september 2008
Kanske menar att han vill få kortare växellägen.
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
836 Inlägg
13 september 2008
Där står shortshift i alla fall smile
1 062 Inlägg
13 september 2008
Kolla med DLI teknik, bygger sånt till VW bla...
http://www.dli-teknik.se/
"You Go, we go!"
811 Inlägg
13 september 2008
Jag menar kortare växellägen förlåt om jag missuppfattades
9 299 Inlägg
13 september 2008
Kapa växelspaken mellan kulleden i bilen och lagrade leden som länkar till lådan.
Svetsa på en extra bit rör på ca 2cm.
Återmontera.
OBS. Eftersom växlarna kommer att läggas i fortare (även om du växlar långsamt) så kommer slitaget att öka. Jag har emellertid använt short shifter ganska länge utan problem.
Här är en bild jag hittade på Google. Ful men principiellt som jag beskrev.
http://i298.photobucket.com/albums/mm254/davidawg/short%20shifter/DSC00658.jpg
Senast redigerat av caromania (13 september 2008)
811 Inlägg
13 september 2008
Återmontera.
http://i298.photobucket.com/albums/mm25 … C00658.jpg
Så man ska alltså göra spaken längre då?
Svindåre
1 433 Inlägg
13 september 2008
Återmontera.
Du kan ju svetsa på en bit under kulleden, och förkorta över kulleden roll
om du vill ha spaken kortare dvs
Senast redigerat av ErskPersk (13 september 2008)
They called us a Dead Generation, they told us that we wouldn't survive
They left us alone in the maelstrom, as you can see we're all clearly alive!
Feminism; Idelogin bottnar i att alla män är svin, och att kvinnor är lika bra som männen
Stairway to heaven or highway to hell? i´ll think i choose the highway!
9 299 Inlägg
13 september 2008
Biten som sticker ner under bilen ska vara längre. Du vinner väldigt lite / ingenting på att kapa spaken över golvet. Kolla hur avgassystemet går, det kan bli trångt!
811 Inlägg
13 september 2008
men det ser inte ut som på bilden det är ett stag som går fram bara kulleden å det skiten i gjort i plast
9 299 Inlägg
13 september 2008
Staget du pratar om är väl det som går från spaken till växellådan? Kan du se spaken under bilen? Man kan bli tvungen att flytta avgassystemet.
Det kan vara en helt annan lösning på din bil? Bild?
811 Inlägg
13 september 2008
Inget sticker under bilen
http://www.speedyshare.com/728420666.html
jag ritade en bild på det
9 299 Inlägg
13 september 2008
jag tittade på din skiss. En helt annan lösning. Samtidigt borde det gå att ta loss hela spaken/länken och sedan klura ut hur du ska bygga om den. Mer än så kan jag nog inte hjälpa dig.
811 Inlägg
13 september 2008
Okej...  jag får la klura ut något
