8275
häjlp med lite vakuum slangar m.m på en nissan 200sx s13
4 670 Inlägg
5 februari 2009
Matz-The-Man skrev:
mickius skrev:
letat lite
I've read through the FSM and searched here, and on Zilvia.net, but could not find anything to my knowledge, I will keep looking. But what exactly is the "Pressure Regulator Control Solenoid Valve", and what is its purpose?
i first thought it to be something with regulating boost or regulating fuel but im not sure. Please any insight would be appreciated. and i will keep searching. Thanks Guys/Gals!
You shouldn't have one and don't need one. If you do have one you're done and your project will not be fun. In short, don't worry about it and don't ask about it or you will become skeptical and confused (Take my word).
läste det förut med men fatta inte riktigt. "You shouldn't have one and don't need one. If you do have one you're done and your project will not be fun. In short,"? huu
vet du om du har något son?
Alltså ja vet inte riktigt va det där är för nått? ska de gå in 3 st vaccum i den? eller du har ingen bild på den?
204 Inlägg
5 februari 2009
mickius skrev:
Den vita är 1 utav dom 2 vacuum dom andra med på bild är vatten
http://www1.garaget.org/gallery/archive/12203/562718_4qpq90.jpg
ska man plugga de eller har den någon nödvändig funktion?
4 670 Inlägg
5 februari 2009
Jag kör den pluggad använder bara 2 vacuum utgångar på min smile
204 Inlägg
5 februari 2009
så nur har jag hitta lite info om den https://www1.garaget.org/gallery/archive/85631/562730_oa5ia4.jpg
verkar va svårt att hitta en riktig bild
204 Inlägg
5 februari 2009
den sitter precis under tänd modulen
4 670 Inlägg
5 februari 2009
sitter den vid servobehållaren? den kan du isf slänga åt skogen smile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12203/562738_h7gbsv.jpg
Senast redigerat av mickius (5 februari 2009)
204 Inlägg
5 februari 2009
haha japp det är den:D det ska jag verkligen göra:)
4 670 Inlägg
5 februari 2009
det är en varmstartsventil som inte gör någon nytta för 5 öre! så bara koppla ur vaccumslangarna!
Nått mer du undrar sen så är de bara fråga!
204 Inlägg
5 februari 2009
okej då så då behöver man inte oroa sig för den då:)
tack så mycket för hjälpen tror att jag hur det ska va nu så nu är det bara hoppas på att den startar upp fint i helgen då motorn ska ismile
