8122
Abs och Tracslampa lyser ibland?
236 Inlägg
26 februari 2009
Hej, Bilen är en volvo v70xc -98. Ibland när jag startar bilen så lyser abslampan och tracslampan. Men den slocknar efter några sekunder ibland och ibland lyser den i tills jag stänger av bilen. Sedan när jag startar den igen så lyser den ibland och ibland inte=) (Ni fattar säkert) Vad är felet?
Har besikning nästa vecka så det vore bra om jag fick buckt på felet.
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
Servicetekniker
235 Inlägg
26 februari 2009
kan vara både givare och kransar eller styrenhet. vore bra att få bilen avläst o se vad du har felkoder på.
mvh ralle
Team Chevy740
236 Inlägg
26 februari 2009
Ser ut som båda givarna bak är bytta för dom har satt sladdarna med strapps.
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
Servicetekniker
235 Inlägg
26 februari 2009
Okej inte fel endån att läsa av bilen o se vad du har felkoder på. sätter den på givare höger bak brukar det vara styrenhet.
Team Chevy740
236 Inlägg
26 februari 2009
Om abslampan inte lyser just när jag kollar felkoderna då ser jag inte felet eller hur?
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
Servicetekniker
235 Inlägg
26 februari 2009
Jo felkoderna lagras och ligger kvar ett bra tag.
Team Chevy740
2 252 Inlägg
26 februari 2009
dom ligger kvar tills man raderar dom
Servicetekniker
235 Inlägg
26 februari 2009
Nej det gör dom inte om inte felet kvarstår. Om felet är borta så försvinner dom efter några veckor.
Team Chevy740
406 Inlägg
26 februari 2009
Har exakt samma fenomen på min S70 -98.. På min är det styrenheten som är kajko.. Ibland fungerar det och ibland inte..
Blir o byta abs-styrenheten för min del iaf.
Servicetekniker
235 Inlägg
26 februari 2009
jo jag har faktist varigt ute för det själv på min bil med och några på jobbbet att det har varigt styrenhet. Så det är inget ovanligt.
Team Chevy740
236 Inlägg
26 februari 2009
Passar denna felkodsläsare min volvo v70xc-98? Annonsen är tagen ifrån www.24.se. Eller finns det bättre/billigarefelkodsläsare????
CAN OBD2 Felkodsläsare
(Klicka för en större bild)
Nu med support för CAN protokoll
Artnr:10452
Beskrivning:Bildiagnostik verktyg felkodsläsare CAN OBD2 / EOBD2 SCANNER
Senaste och bästa modellen som nu även klarar det nya CAN protokollet som nyare bilar använder
Med denna produkt kan du genom ett knapptryck,
enkelt själv utläsa felkoder ur din bil och även släcka dem.
Produkten skickas med engelsk bruksanvisning
*Enkel att ansluta
*Upplyst display
*Släcker motorfels lampor.
*Inga batterier krävs
*Klar att användas direkt!
OBS! Ingen support lämnas på denna produkt, all användning av bildiagnostikverktyg sker på egen risk...
Product Description:
U480 is a kind of auto device for reading and erasing trouble code in vehicles, sometimes called car reader.
Though so small, light and handy, which is dynamic and fashionable in design, competitive in price and easy to use.
U480 is specially designed for car owners or DIY.
With a U480, you may quickly find out trouble causes (troubleshooter) of electronically controlled systems on your car, by simply connecting U480 with the diagnostic socket, via reading the trouble code (DTC) shown on U480, identifying, locating and checking out trouble causes with attached user's manual.
Features:
Works with 1996 and newer cars & light trucks that are OBD II compliant(including CAN protocol)
Reads and clears generic and manufacturer specific Diagnostic Trouble Codes (DTCs) and turns off check engine light
Supports multiple trouble code requests: generic codes, pending codes and manufacturers specific codes
1.Retrieves VIN (Vehicle Identification No.) on 2002 and newer vehicles that support Mode 9
2.Highly reliable and accurate
3.Easy-to-read crystal-clear backlit 2-line LCD display
4.Easy to use with one plug-in
5.Stand-alone unit with no need for an additional laptop computer to operate
6.Small in size and conveniently fits in your palm
Performs continuous DTC scan
7.Safely communicates with the on-board computer
8.No batteries needed-powered via detachable OBD II cable
VEHICLE COVERAGE:
GM '96 - Current Year (OBD-II)
Ford '96 - Current Year (OBD-II)
Chrysler '96 - Current Year (OBD-II)
Toyota '96 - Current Year (OBD-II)
Honda '96 - Current Year (OBD-II)
NISSAN '96 - Current Year (OBD-II)
Many Asian and European '96 - Current Year (OBD-II)
Allmost any new CAN protocol cars.
Dimensions:
10cm*5cm*3cm. Extension Cable length = 80 cm
Specification: 16-pin OBDII Standard Socket
Voltage: DC 10V~12V
Temperature: -10 ~ 40
Display: 2line LCD
Pris: 489,00 kr
Enhet: st.
Antal:
Volvo 745 Glt 16v
Husqvarna 250cc
