11887
Srs lampan lyser i min 9000 efter kabeldragning.
1 749 Inlägg
26 februari 2009
Som rubriken lyder, srs lampan lyser efter att jag dragit en strömkabel till slutsteg.
Jag har dragit från batteriet, fram under framrutan där torkararmarna sitter och in i kupén bakom handskfacket.
Jag tog bort handskfacket helt och det satt 2 kopplingar där som jag tog bort och satte tillbaka.(en till lampan)
Vad kan jag ha gjort eller kommit åt för att srs ska lysa?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
1 749 Inlägg
9 mars 2009
Nu är det åtgärdat.
Blev en nollställning på verkstad.
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
9 mars 2009
antar att felet var att du drog ur kontakten till airbagen på passagerar sidan! utan att ha brutit strömmen innan! då börjar den lampan lysa! släcks efteråt av verkstad! för att undvika det igen så koppla bort batteriet innan man kopplar ut airbag kontakter!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
1 749 Inlägg
10 mars 2009
Ok, tack för det tipset!
Ska försöka komma ihåg det nästa gång jag ska röra om i bilen.
