7630
Återställning av databox, Opel Astra!
301 Inlägg
8 mars 2009
En dag när jag var ute och körde så slutade farthållaren plötsligt fungera, och nu precis även elhissarna. Det är en Opel Astra G 1.8 det gäller.
Detta har hänt en gång innan, och då var det en säkring som gått.
Men denna gången var alla säkringar hela, så vad är felet? Finns det nåt sätt att återställa databoxen? Nåt liknande man gör när man ska ta bort meddelandet om service, då man håller inne trippmätaren samtidigt som man startar, måste väl finnas?
Det började med att batteriet var urladdat, och då fick man slå in en kod i bilstereon för att den skulle funka.
Nåt annat tips på vad jag ska göra?
562 Inlägg
8 mars 2009
kolla här: http://www.opelsportclub.com/forums/
Kanske större chans att få ett svar där.
Senast redigerat av micke-opel (8 mars 2009)
9-5 Aero Sedan -05
OLAGBG
596 Inlägg
8 mars 2009
Testa att ta av + och - på batteriet i en timme och sätt tillbaxs igen. då nollas boxen och om det är fel så kommer dom tillbaka igen, då är det ju felsökning som ghäller..
lycka till
OLAGBG
VOLVO
301 Inlägg
8 mars 2009
lycka till
Ok, tack! Ska testas smile
301 Inlägg
8 mars 2009
lycka till
Testade nu, och elhissarna funkar nu big_smile Ska testa farthållaren imorgon!
301 Inlägg
12 mars 2009
yalouque skrev:
yalouque skrev:
lycka till
Farthållaren funkade inte, nåt förslag på vad felet kan vara? hmm
OLAGBG
596 Inlägg
12 mars 2009
Om farthållaren har lagt av igen. så skulle jag nog tippa på att det är något som inte stämmer med den, tyvärr bara å åka in till opelverkstad och kolla.
Ofta när ett fel uppstår så genererar det felet isin tur fel osv.
OLAGBG
VOLVO
