5827
CRX -89 stort elfel
551 Inlägg
22 mars 2009
Bilen crx -89 d16z5(DOHC)
Var ute o körde med bilen o plötsligt så började den tveka o hacka som fan, motorlampan tändes.. tempen for upp till max jag stannade direkt o stängde av bilen.. efter en stund så startade jag igen men nu började det ryka bakom instrumentpanelen.. jag tog av instrumentpanelen och såg att en tråd hade brunnit av på baksidan av panelen. inte kabelstocken utan baktill. nu är allt hel konstigt, när jag bromsar så klickar alla reläer i bilen, eller tänder lamporna så går tempmätaren upp till max(bilen avstängd), allting är helt cp, bilen startar, har inte vågat ha igång den längre stund, databoxen visade iaf 17, kanske 15 och 16 också inte helt säker. jag får byta hela kabelstocken i bilen nu eller? hur ska jag gå till väga?
det är huvudreläet som klickar riktigt många gånger när man försöker t.ex tända lamporna, som om där e glapp, för nu är all el dött, bara startmotorn fungerar allt annat e dött. hittar inga brända kablar eller nånting, databoxen blinkar till när man slår på tändningen men visar ingen felkod. tar man ut huvudreläet lyser lampan konstant till databoxen, alla säkringar e hela
usch va trist 2 dagar efter man tar ut den efter vintervilan så händer dethär.. körde med bilen igår och allt fungerade helt perfekt, hann inte ens komma till affären idag innan jag fick bogseras hem igen.
Senast redigerat av marven (22 mars 2009)
You can't B serious, oh K
Amor Patriae Nostra Lex
2 258 Inlägg
22 mars 2009
¨åter som om du får byta kamelhärvan är ajg rädd hmm
Annars får du väll sälja den sad
Sump Runk Rätt O Slätt!
551 Inlägg
23 mars 2009
japp ska ha av hela panelen under veckan o se om jag kan lokalisera var det har brunnit eller var felet ligger nånstans, har en reservdelsbil som jag kan ta stocken från men vill helst slippa.
551 Inlägg
23 mars 2009
Då har jag fått ut instrument panelen och börjat felsökningen. Där e ett par saker jag undrar
över.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/21761/602054_dci4bl.jpg
En sån här grunka  vad gör den för något? den klickar när jag tänder ljuset, inget ljus tänds dock men den klickar, sen klickar ett annat relä  ... vad är det för något?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/21761/602055_zaxw01.jpg
sen klickar skitsnabbt (som om där e glapp) fortfarande huvudreläet i samband med dessa.
slår på tändningen så går inte bränslepumpen eller spridarna, huvudreläet klickar som vanligt (snabbt 2 ggr, sen väntar den 2 sekunder o klickar igen.) fast det händer inget mellan.
den första grunkan verkar inte ha något med de o göra ens? där går ju vakuumslangar in i den o sånt. har även delat på kabelhärvan som går från säkringsboxen till mätarna, och stereon o vissa andra knappar där runt om kring, o hittar inte nån smält eller skalad kabel som skulle kunna kortsluta något.
lite hjälp tips vore tacksamt.
Senast redigerat av marven (23 mars 2009)
