12064
Okänt Växellådefel Volvo 740 GLT 16v
72 Inlägg
14 april 2009
Hejsan!
Jag har en Volvo 740 GLT 16v med manuell låda med OD.
Problemet är detta: Min back har slutat fungera, mycket olägligt. Det går att lägga i backen men det går inte bakåt, endast pyttelite när bilen är kall, man hör att kuggen går i lådan men inte bilen. Någon som har en aning om vad felet kan vara? Det skulle verkligen uppskattas smile OBS! Resten av växlarna fungerar helt felfritt, men kopplingen börjar bli mycket dålig. Dom jag har frågat innan säger att det inte har något med kopplingen att göra utan något i lådan.
119 Inlägg
14 april 2009
Känner igen de, hade exakt lika dant som du har... Byte låda till vanlig 5 växlad istället... orkade inte forska om vad felet var, så slängde på ny växellåda/kardan..
Ska det va så ska de va på skånska!
_____________________________
"Haur du sitt Malme, Haur du sitt varrden"
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
14 april 2009
En kompis hade exakt samma fel.. På den var det OD:n som var fuckad.
72 Inlägg
15 april 2009
Okej , tack för tipsen smile , ser ut som att de får bli en ny låda då hmm !
