4788
Var kan jag köpa denna smålampan? 12V 5W (bagage) EDIT: Vilken diod ska jag ha till instrumentbelysningen?
379 Inlägg
22 april 2009
Go kväll! big_smile
Jag håller på att fräscha upp min Celica och då den inte är jätte ny är det lite lampor som har lagt av och fungera och jag vill gärna få all belysning att fungera. Vet dock inte vart jag kan hitta dessa små lampor.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/45866/634199_mpms57.jpg
Var kan jag köpa dessa? Den till vänster ska vara 12V 5W och den till höger ska vara 12V 1.2W.
Den till höger ska vara i handsfacket och ligger på 1.2W (12V) och den till vänster ska sitta i bagaget och ska vara på 5W (12V).
Den högra lampan är 17mm lång och ca. 4 mm bred, den vänstra är ca. 29mm lång och 7 mm bred.
Så min fråga är, var kan jag hitta dessa? Kanske finns ngn jätte bra sida. Jag har googlat runt lite men vet inte om jag sökte på rätt då jag inte hittade ngt hmm
EDIT: Tänker byta bakgrundsbelysningen vid hastighetsmätaren m.m. och vet inte vilken typ av diod jag bör/ska använda. Har tänkt göra vita mätartavlor med röd och svart text/siffror och ha blå belysning bakom (blåa dioder då smile ). Ngn som vet vilken typ av dioder jag ska använda?
Därav att jag söker hjälp av ngn som förhoppningsvis vet smile
(Hittade inget när jag sökte på trådar heller, därav en liten tråd)
Mvh Mattias
Senast redigerat av maximal_boost (24 april 2009)
108 Inlägg
22 april 2009
Kika på http://www.stylingwebben.se Dom har garanterat det du vill ha.
Sponsor: http://www.stylingwebben.se - Diodslingor/Diodlampor
2 863 Inlägg
22 april 2009
Dessa lampor bör vilken mack som helst ha som säljer glödlampor till bilar, iallafall den till vänster, den till höger har mekonomen eller nån annan bildelskedja helt garanterat.
379 Inlägg
22 april 2009
Tack för tipset! smile Ska kolla igenom den sidan.
379 Inlägg
22 april 2009
Hade vart bra om så vart fallet, får bli till att ta vägen om bildelskedjan imorrn. Tack för tipset smile
845 Inlägg
23 april 2009
Biltema, Okq8, Micro, Mekonomen,Shell  m.m säljer dom
908 Inlägg
23 april 2009
som sagt, alla mackar har dessa
Smålänning
7 887 Inlägg
23 april 2009
ALLA Mackar värda namnet och ALLA reservdelsfirmor har dem i dissintals hemma smile
573 Inlägg
23 april 2009
kolla även på dioder om du vill hotta upp belysningen lite, lite för mkt big_smile
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
379 Inlägg
24 april 2009
Fick tag på den lilla lampan hos bilkedjan. Blir till att kolla dom lokala mackarna och ev. biltema. smile
379 Inlägg
24 april 2009
Jag funderar på det, speciellt då ngn diod har lagt av, men jag har ingen aning om vilken typ av dioder jag ska ha hmm
Funderar på att göra egna vita mätartavlor med svart och röd text med blå belysning bakom smile
