6382
Vänliga trimkammar i en B5234ft
6 Inlägg
14 maj 2009
Tjenare! Håller på att vässa upp min motor. (B5234FT)
Har hört att GLT kammar skulle vara bra men att de ger mer efekt vid 4000rpm.
Finns det några andra som ger efekt vid lägre rpm? Eller är det original som gäller då ? wink
Senast redigerat av Kimsant5 (14 maj 2009)
R1 driver!
5 128 Inlägg
14 maj 2009
Kan inte besvara din fråga, men kan säga att om du inte specificerar din rubrik väldigt snart så blir trådel låst!
8 309 Inlägg
14 maj 2009
Ska du ha nå kammar som ger nåt på lägre varv så är det original som gäller, eller öppna plånboken och slanta upp drygt 10.000 för ett par kammar från cat. GLT kammarna är billiga, och gör att den drar bättre på höga varv, men man tappar inget speciellt på lägre varv, utom på 2,0 som tenderar att bli klena på lågvarv med sugmotorkammar.
6 Inlägg
14 maj 2009
Tack för svar!
