7239
740 -87 b230f Går dåligt
5 Inlägg
söndag 16:42
Tja, jag har då en volvo 740 som håller på utöver det vanliga känner jag. Just nu så startar han kall och spottar soppa ur avgasröret sedan går han aldrig ner i varv av någon anledning (stannar på runt 1400) samt motorn blir aldrig riktigt varm heller. När jag startar om den när den är varmare så startar den men går som en riktigt dåligt båtmotor, detta händer bara när motorn är varmare runt 70 grader.
Tack för alla svar!?
6 967 Inlägg
söndag 20:53
Hur ser det ut i expansionskärlet? Bubblar det (trasig topplockspackning)?
26 704 Inlägg
söndag 21:43
Frågan jag hellre vill ställa är om någon slags felsökning har gjorts hittills?
Har något blivit bytt alls, tex kallstartsventilen?
5 Inlägg
för 42 minuter sedan
Det som är bytt är luftmassemätaren, TPS(rätt inställd), topplockspackning samt hela sotningssatsen och fördelare, det som är kontrollerat är tomgångsventil/motor, tändkablar, tändspole, vakkumslangar, BTR och kamaxelposition. Det kommer inte längre ut något konstigt ur avgasröret men den går fortfarande på samma sätt i motorn alltså att den går skitbra på kallstart men går aldrig ner och när den startas om efter att den blivit varm så går den skit igen. jag har upptäckt att ingen av cylindrarna går sämre än de andra utan när den startas om går alla cylindrar lika dåligt. Säkert glömt något ännu en gång men det är bara att fråga på:)
Leo
