6777
Saab 900 -94 2.0T turbo problem
68 Inlägg
20 maj 2009
Hej jag undrar vad som kan göras vid problemet när wastegate armen släppt från armen som kommer från turbo "huset" och armen från huset ligger neråt och går inte att flytta på förutom när den var varm så kunde jag rubba den lite uppåt, men inte längre! och om det ska gå att dra runt den armen är vilket håll ska det såfall gå att flytta den.. Bilen är trimmad med som förre ägaren påstog var 9-3 turbo vet ej om det var aero
Mvh Clabbe
PRoblemet fixat!
Senast redigerat av Claes_Kent (21 maj 2009)
2 164 Inlägg
21 maj 2009
Byt turbo på bilen eller försök smörja upp armen på turbon!
MVH
1 019 Inlägg
21 maj 2009
Lossa på downpipen så kommer du åt att lossa på wastegate-klaffen. Det har hänt för att den kilar fast sig i avgashuset efter att wastegate-armen har lossnat.
29 Inlägg
22 maj 2009
om watgate armen släpper så kommer wastgaten släpa ut fullt samma som om du drar bort wastgate slangen inget motstånd och då vill bilen ladda fullt. du ska kunna vrida armen åt bägge hållen. om inte det går bytt turbo
1 019 Inlägg
22 maj 2009
Avhoppad arm = inget laddtryck
Avhoppad slang = skenande laddtryck
