6962
Någon som har bytt bränslepump på en saab 900 nya karossen?
1 749 Inlägg
5 maj 2009
Jag tog en plåtnibbler och körde upp ett rätt så stort hål med den, vad det vita är på sista bilden vet jag inte, det enda jag kn komma på är själva armaturlocket.
Du skrev i början att du mistänkte bränslepumpen, är du säker på att det är den nu?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
360 Inlägg
5 maj 2009
Jag hade tänkt att mäta på pumpen. Är inte 100% på att det är den. Men det låter inte om pumpen, har kollat säkringen men ingen säkring som är trasig. Jag ska göra hålet lite större imorgon. Då lär jag se om det är armaturlocket.
When people risk their lives, shouldn't it be for something very important?
371 Inlägg
5 maj 2009
Var är det du har gjort ett hål? Mitten av baksätet? Får ingen riktig översikt av den där bilden. Om bilen har stått ett tag och pumpen inte låter när du sätter igång tändningen så kan du vara tämligen säker på att det är pumpen som har tackat för sig.
Senast redigerat av NiV3Rt (5 maj 2009)
Saab 9-3 SE 2.0t t5suite steg1 e85
1 749 Inlägg
5 maj 2009
Du ska kunna koppla ström direkt på sladdarna som går till pumpen, då hör du om den går igång.
Det är ju lite tråkigt att byta pump om den är hel och det är något annat fel?
Låna en plåtnibbler och ta upp hålet med, det går enkelt med en sån.
360 Inlägg
5 maj 2009
Jag gjorde ett hål där plåten "böjs uppåt" på högersidan under baksätet. Ja bilen har stått några dagar och pumpen låter inte alls. Vi har försökt att lyssa men vi hör inte ett ljud. Bilen har ju gått 22 000 mil också.
1 749 Inlägg
5 maj 2009
Jag tror med att det är pumpen men ta för sökerhets skull et par kablar och koppla på så att du vet att det är den.
Är säker på att nån här inne vet vilka kablar det är du ska koppla på, det går även att koppla vid reläet och tvångsköra den.
360 Inlägg
5 maj 2009
Vänta nu
NiV3Rt... sitter pumpen i mitten av baksätet?
371 Inlägg
5 maj 2009
Fritzeen skrev:
Vänta nu
Ja. Förklaringen till att jag inte känner igen mig på din bild alls? Kolla en gång till på min bild tongue
360 Inlägg
5 maj 2009
HAHAHA! ja men då får jag ta och göra ett till hål i mitten big_smile. Det förklarar allt ja big_smile Jag får göra ett nytt försök imorgon wink
371 Inlägg
5 maj 2009
Haha! Så det kan gå big_smile
Har du förberett resten förresten? Tänkte på ny pump och "specialverktyget" jag skrev om tidigare i tråden smile
360 Inlägg
5 maj 2009
Vi ska testa med en pump från en audi s2a. En vän har en sådan bil som han bygger på. Så han har inte orginal pumpen monterad längre. Specialverktyget förstod jag inte riktigt. Men kanske fattar bättre sen när jag ser hur det ser ut irl big_smile
371 Inlägg
5 maj 2009
http://www.geting.se/image.php/169282-Bild.png
Så här ser specialverktyget ut som de har på Saab. Det är där min bräda kommer in i bilden. Att jag har sågat på båda sidorna är bara för att jag misslyckades med första sidan smile
360 Inlägg
6 maj 2009
Ahaaaa!!
Tack för bilden. Så man får alltså skruva upp hela behållaren?
Hoppas jag borrar rätt den härn gången xD
888 Inlägg
6 maj 2009
Ett tips är att ta bort mattan helt så kommer du hitta hållet som opel gjorde till vectran och calibra, när du hittat det så så blir det lättare. Kolla på bilderna nedan.
http://www.geting.se/viewimage.php?image=bp_02.JPG
http://www.geting.se/viewimage.php?image=bp_08.JPG
Senast redigerat av HenkeTIC (6 maj 2009)
360 Inlägg
7 maj 2009
Felet är åtgärdat.
Tack alla för tipsen smile
1 749 Inlägg
7 maj 2009
Och felet var?
360 Inlägg
7 maj 2009
Det var kablarna till pumpen som tur var. Glapp kontakt.
1 749 Inlägg
8 maj 2009
Vilken tur, då slapp du ju byta pumpen:)
360 Inlägg
8 maj 2009
Precis wink. Det var riktigt skönt. Ska ju sälja bilen så har ingen vidare lust att kasta ut pengarna på bilen nu.
2 Inlägg
1 juni 2009
Tja.
Jag lyckades ta itu den vita plastnippeln, vad skall jag göra? Kan man köpa denna vita nippeln eller?
Tacksam för all hjälp.
