15001
LED lampor... nåt fel lite hjälp
27 Inlägg
20 juli 2009
Har är mit problem
har skaffat LED  lexus lampor till bilen
HS fungera som det ska men
VS fungera inte till 100%
När jag bromsar så slacks halvljusen och tänds broms ljusen
Nåt förslag av någon?
kan jag programera om eller dra om nåt så det fungera som den andra sidan
HS tänds bromsljus  och halvljus starkare
nån som kan hjälper eller PM vart jag kan vänder för hjälp av nåt som kan bilelektrisk grejer
en kort film
http://s30.photobucket.com/albums/c338/ … V04575.flv
Visste inte vilken tråd det ska in på så jag för mest svar eller mer hjälp
Så moderator radera den har eller den andra
27 Inlägg
10 augusti 2009
den har  (den underst råden) har 3 blå och 1 svart (som delas i 3) ut ur lådan och  de då driva 4 led lampor var.
kan jag kopplar om så de driva 8 var?
67 Inlägg
10 augusti 2009
Nu vet jag inget om just led. Men jag hade precis och exakt samma fel som dig när jag bromsade. Jag bytte lampa (Dock har jag inte led) och då fungerade det.
