18724
Trasigt batteri eller trasig laddare?
2 Inlägg
för 10 timmar sedan
Ja, float är underhållsladdning. CTEK-laddaren pulsladdar i det läget och mellan pulserna visar displayen batteriets vilspänning, inte laddspänningen. Ett fullt AGM vilar runt 12,8?13 V, så 12,8 V är helt normalt. Låt den ladda klart och mät igen efter några timmars vila.
8 168 Inlägg
för 9 minuter sedan
- Som jag skrivit tidigare -
Ett sätt att övervaka batteriet och dess spänning är att ansluta en voltmeter.
Kan ske på många olika sätt.
Endera en enkel att sätta i ciggtänduttaget.
Finns både med lysdioder och mätartavlor - analoga och digitala.
Man kan förse sin multimeter med stickpropp som passar ciggtänduttaget.
Eller så kan man montera en fast rund 52 mm voltmeter på/under instrumentpanelen.
Ansluts enkelt från säkringsplinten eller baksidan av ciggtänduttaget.
På 50-talet hade Citroen 2CV ampéremeter som standard.
Senare - 60-talet - införde man voltmeter som originalutrustning.
Båda utmärkta hjälpmedel för bil med 6 v 40 Ah batteri och likströmsgenerator på 90 W när man brukade Eberspächer bensindriven kupévärmare vintertid.
